16.02.2007 в 23:29:11
Здравствуйте. Установили двери: они по высоте до верха коробки 2,05 а проем 2,14 чем лучше заделывать образовавшиеся пространство? Наличником ведь такое расстояние не перекроишь. Сейчас буду клеить обои, а в дальнейшем не исключено, что будет и покраска. Мастер по установке дверей посоветовал заполнить это пространство пенопластом, распереть его пеной, потом все это дело зашпаклевать шпаклевкой. Интересует надежность этого исполнение и на сколько оно будет выносливо к появлению всякого рода трещин от постоянной вибрации. Что можно посоветовать в моем случае? За ранее большое спасибо.
тупая блонди
тупая блонди
17.02.2007 в 04:19:10
http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24646&highlight=%E4%E2%E5%F0%ED%E0%FF+%EA%EE%F0%EE%E1%EA%E0
Валена
Валена
Иерусалим
17.02.2007 в 11:14:55
_ Я в таких ситуациях нарезаю из ГКЛ полосок чуть тоньше стены и приклеиваю их бутербродом к верхней перемычке клеем для керамики. По высыхании шпаклюю с торцов и всё. Монолит. Пена с пенопластом - извращение.
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
17.02.2007 в 11:34:42
А я вот хочу заузить проем - с 80 см до 70. Причем со стороны будущих петель. Интересно, чем это делать, чтобы было прочно? Дверь не самая легкая...
Фил
Фил
17.02.2007 в 12:04:58
А.Мещекский написал : А я вот хочу заузить проем - с 80 см до 70. Причем со стороны будущих петель. Интересно, чем это делать, чтобы было прочно? Дверь не самая легкая...
брус 100, ширина по стене...
Валена
Валена
Иерусалим
17.02.2007 в 14:32:34
_ Если под обои, то брус. А если под покраску, то нарезать шлакоблоков или кирпича квадратным сечением 6 х 6 или 7 х 7 и наклеить на стену клеем по керамике. Это будет самое прочное и жёсткое соединение из стандартных. Из нестандартных - сверлятся в торце стены отверстия на 8 через каждые 15 - 20 см. В них забиваются арматурины, выпирающие на 7-8 см. Между ними ещё натягивается железная проволока в несколько слоёв. Вокруг строится опалубка с нишей 10 х 10 и сверху в эту нишу заливается бетон с мелким щебнем. Обязательно в процессе заливки хорошо простукивать по стенкам, чтобы не было пустот. Через три дня опалубка снимается и проём готов.)))
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
17.02.2007 в 19:50:52
Фил написал : брус 100, ширина по стене...
Замучаешься строгать, если стена - 7 см. Вот думаю - может, оставить соответсвующую стойку старой коробки, и уже к ней пришивать?
А.Мещекский
А.Мещекский
Троицк
17.02.2007 в 19:53:29
[quote=Валена...Из нестандартных - сверлятся в торце стены отверстия на 8 через каждые 15 - 20 см. В них забиваются арматурины, выпирающие на 7-8 см. Между ними ещё натягивается железная проволока в несколько слоёв. Вокруг строится опалубка с нишей 10 х 10 и сверху в эту нишу заливается бетон с мелким щебнем. Обязательно в процессе заливки хорошо простукивать по стенкам, чтобы не было пустот...[/quote] Постукивать - это мы могём. Идея понравилась. Но тут вот друзья обещали принести железнодорожный рельс подходящей высоты - думаю, еще прочнее будет.
Завтра пойду покупать ножовку.
Валена
Валена
Иерусалим
17.02.2007 в 20:25:38
А.Мещекский написал : Постукивать - это мы могём. Идея понравилась. Но тут вот друзья обещали принести железнодорожный рельс подходящей высоты - думаю, еще прочнее будет.
_ Не будет прочнее. Что самое главное в этом деле? Чтобы через месяц-год-два не появилась трещина на месте стыка. А рельс от температуры будет играть. _ Да, я надеюсь, стенка не из ГКЛ? Иначе всё написанное неверно.)))
maSter402
maSter402
18.02.2007 в 01:27:01
Мне пришлось уменьшать проём для дверей в санузле и в межкомнатной гипсолитовых перегородках, и по высоте (5 см) и по ширине проёма (7 см). Ставил опалубку как продолжение перегородки, грунтовал гипсолитовую основу грунтовкой Primer C (litokol) и в несколько приёмов наращивал перегородку РОТБАНДом. После сушки ставил Испанские двери на 10-ти сантиметровые металлические дюбеля , по три с каждой стороны, и на монтажную пену. Стоят 2 года ни щелей ни разбалтывания коробки. Вес двери вместе с коробкой около 30 кг. В санузле дверь 207х70 см, в комнате 207х90 см.
