Исмат
Исмат
25.05.2018 в 14:26:44
Доброго времени суток всем. Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления монтированных в землю. Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности?
M@STER71
M@STER71
Тула
25.05.2018 в 20:39:01
Исмат написал: Доброго времени суток всем. Меня интересует защита от коррозии металлических частей контура заземления монтированных в землю. Чем можно обработать металл чтобы контур заземления не терял своей эффективности?
Исмат,
По сути ничем. Если есть способ, то дорого.
ПУЭ-7 1.7.111 Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Материал и наименьшие размеры заземлителей должны соответствовать приведенным в табл. 1.7.4.
Исмат
Исмат
25.05.2018 в 20:50:55
M@STER71, спасибо. я слышал что можно использовать алюминевую пудру(серебрянка). скажите насколько достоверна эта информация?
25.05.2018 в 21:00:09
Исмат написал: M@STER71, спасибо. я слышал что можно использовать алюминевую пудру(серебрянка). скажите насколько достоверна эта информация?
Сама по себе (без какого либо связующего...) алюминиевая пудра не будет держаться на заземлителе.
А со связующим, это уже краска.
M@STER71 написал: Искусственные заземлители не должны иметь окраски.
M@STER71
M@STER71
Тула
25.05.2018 в 21:09:48
Исмат, Серебрянка на основе лаков или олифы. Красить нельзя. Любой покрывающий состав будет иметь основу, которая будет препятствовать контакту металла с грунтом. Проводимость состава после высыхания - неизвестна.
На практике, либо нержавеющие материалы, либо увеличение толщины металла.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
25.05.2018 в 21:25:34
Сколько этих заземлений делали, ни одно не сгнило. Для того, чтобы оно служило долго, надо и материал применить нормальный. Уголок, труба или арматура. Уголок 50х50 и более. Труба тоже не менее 50 мм, или арматура от 30. На ваш век точно хватит. И вывод этого заземления, полоса 4х40 мм, все на сварке. Сами заземляющие штыри и обвязка. А вот вывод, полосу, которая будет из земли выходить, ее можно покрасить.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
uletniy
uletniy
25.05.2018 в 23:26:43
Здравствуйте, мужики. Подсобите и мне советом. Сорри, что в чужом - не хочу заводить отдельную тему с таким же вопросом. Есть небольшое место под заземление 4,8 х 2,8м. Пытаюсь рассчитать контур (количество электродов) в программе Электрик. Результат: вместо количества верт. электродов - нули. Подскажите, плз, почему? Исходные: грунт сложный; верхний слой - чернозём, нижний слой - садовая земля. Что на самом деле - фиг знает ). Верхний слой земля с гравием, вниз ещё не копался. Электроды - уголок 70х70 (выставил в проге ширину электрода 140 мм, хотя правильней было бы 280). Количество электродов - 6 шт (планирую так сделать, на большее количество не хватает места), расстояние между ними - 2,2м. Обварены стальной полосом 40х4 мм. В результатах, как и написал ранее, нули.
Объясните плз почему. Ну и подскажите пожалуйста, как правильно сделать. Заранее премного благодарен.
M@STER71
M@STER71
Тула
26.05.2018 в 09:31:57
Пыхтачок написал: Сколько этих заземлений делали, ни одно не сгнило.
Ох уж эти черезчур оптимистичные высказывания ... Напоминает высказывания гастарбайтеров на вопрос: "А что ты умеешь делать ?" Они всегда все умеют )
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2018 в 20:58:54
M@STER71 написал: Ох
Не стоит сравнивать хрен с пальцем. Кто-то это делает раз в жизни, а у кого-то это связано с профессиональной деятельностью, где аппаратуру эксплуатировать без заземления просто ЗАПРЕЩЕНО. А специальной бригады для этого нет. Вот и делали сами коллективом....... А потом еще и сдавали его, чтоб все было по ГОСТу. Я здесь уже упоминал про прибор М416, которым пользовался много лет, два раза в год проверяя сопротивление заземления. И еще на этом подрабатывали, замеряя заземление тем, у кого нет приборов, а акт нужен, иначе без проверки заземляющих контуров на объектах хранения ВВ вас по головке не погладят
Кроссер CR8E
Mantis
MaSeVi
MaSeVi
26.05.2018 в 21:01:59
Пыхтачок, Так на форумы про заземление объектов хранения Взрывчатых Веществ и не обращаются!)))…
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
26.05.2018 в 21:15:17
Правильно. Зачем там форумы, когда есть договор с фирмой на ежегодную проверку, два раза в год, весной и осенью, и строго комиссия и акты. И никакой фикции, иначе можно и белый свет в клеточку рассматривать.
Кроссер CR8E
Mantis
