Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, установили мне между трубой горячего водопровода и шаровым краном сгон. Сам сгон и муфта фирмы Valtec (из латуни). Резьбу уплотнял льном и сверху чем-то еще мазал. Живу на 5 этаже (24-этажный дом), давление на холодной воде 7 атм. На горячей не знаю. Причина по которой так было сделано в том, что конец трубы очень близко к перегородке и было бы не очень удобно перекрывать кран в случае чего. А если он еще и закиснет, то вообще проблематично там рукой будет его перекрыть. Надо будет как-то исхитряться. Но что-то внутри меня подсказывает, что это может быть не совсем правильным решением. Поэтому хотел бы задать вопросы знающим и понимающим в этом деле людям.
Вопросы: 1) Делают ли такое на практике или это грубая ошибка? 2) Сколько примерно лет сможет "прожить" такая конструкция до того как прорвет? 3) Стоит ли во время отключения горячей воды летом (чтобы снова не платить за отключение стояка) поставить шаровый кран на трубу, а сгон тогда уже после крана? И заодно и шаровый поменять до кучи (он стоит уже 6 лет). 4) Что важнее, сохранить доступность и удобство перекрытия крана или не допустить потенциальных мест, где может быть протечка, которую не перекрыть в случае чего краном? 5) Может ли сгон с муфтой прорвать/лопнуть/треснуть очень быстро так, что будет проблематично остановить поток горячей воды если прорвет или сначала будет течь и при регулярной ревизии можно будет своевременно принять меры по устранению течи? 6) Насколько критично, чтобы трубы горячей и холодной воды были параллельны друг другу? Сейчас видно, что труба горячей воды (где сгон перед краном) уводит в сторону. Или не париться на этот счет? 7) Как мне лучше поступить в данной ситуации и как поступили бы вы? Хочется разобраться с этим вопросом, сделать правильно и забыть про это.
Спасибо всем откликнувшимся!
