cineman
cineman
28.05.2018 в 08:07:43
AndyMirror, на совецкой стройке я делал немаленькие сквозные проёмы в несущих стеновых панелях с помощью пневматического молотка. Проёмы выполнялись под венткороба.
cineman
cineman
28.05.2018 в 08:10:19
bc---- написал: А кухню как потом ставить? Или отодвигать, или любоваться на трубу в ящиках.
Стоит уточнить мебель. Некоторые производители кухонь делают тумбы с отступом от стены на 4-5 см. Но, если на пути трубы встроенный холодильник, придётся обходить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
03.06.2018 в 00:44:59
Есть решение и для такой ситуации,когда надо было проложить трубы для кух. мойки у окна. При заказе кухни уже учтена открытая прокладка трасс по капитальной стене и для этого была заказана столешница шириной 700мм , а сама база отодвинута от стены на 100мм для открытого прохождения труб. Задняя стенка у мебели зашита и проложенных труб не видно. Подробностями ещё девять лет назад делился здесь http://www.mastergrad.com/forums/t61976-santehmontazh-fotografii-bylo-do-i-stalo-posle/?p=1316255#post1316255
