AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
27.05.2018 в 08:37:46
Необходимо поднять пол в ванной комнате на 15 см. Пол - ЖБ плита перекрытия в частном доме. Засыпать песком не хочу из-за утяжеления. Рассматриваю вариант: положить пеноблоки и залить армированную стяжку 4 см. Что не так и какие варианты еще есть?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.05.2018 в 08:43:24
Нормальный вариант. Блоки пленку, и лейте стяжку. Варианты, пенопласт, керамзит, ...
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
27.05.2018 в 08:50:00
4 см будет достаточно? Армирование обязательно?
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
27.05.2018 в 11:22:43
Четыре будет нормально. В стяжечных смесях уже есть армирование фиброй.читайте упаковку.
Gennady
Gennady
29.05.2018 в 22:18:14
AlexanderH написал: Необходимо поднять пол в ванной комнате на 15 см. Пол - ЖБ плита перекрытия в частном доме. Засыпать песком не хочу из-за утяжеления. Рассматриваю вариант: положить пеноблоки и залить армированную стяжку 4 см. Что не так и какие варианты еще есть?
AlexanderH, а на форуме не почитать было? Мне вот тоже писать долго.. в видеоролике всё объяснено:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Jtw7-0XAyQo]
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
30.05.2018 в 12:20:06
Не надо продвигать видеоролик. Стяжку я уже делал, и как делать прекрасно знаю. Вопрос был про другое.
Gennady
Gennady
30.05.2018 в 15:42:58
AlexanderH написал: Вопрос был про другое.
В ролике содержится ответ на вопрос. Не надо? Ну не надо. Другого не будет.
Ник1976
Ник1976
19.08.2018 в 12:51:09
Главное хороший раствор замешать, чтобы не потрескалась стяжка. Поверх стяжки будет плитка?
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
21.08.2018 в 20:18:19
Да
21.08.2018 в 23:15:03
AlexanderH написал: Рассматриваю вариант: положить пеноблоки
Если промокнут - сохнуть будут очень доооолго. Лучше ЭППС
AlexanderH
AlexanderH
Воронеж
22.08.2018 в 07:35:07
ЭППС мягкий. Боюсь слой 10 см даст усадку под нагрузкой ванны.
