nadegniy
nadegniy
29.09.2018 в 14:41:02
MasterRoma написал:
BV написал: Еще получаем мостики холода в креплениях профилей.... залезайте в морозец - проверяйте конденсат.
Не понял, где искать конденсат? Обрешётка деревянная, дюбель-гвозди запенены. Никаких открытых металлических поверхностей и даже точек под потолком нет. На всякий случай - работал мастер с нашего форума, у которого темя с 2012 года с множеством положительных отзывов. Каждый нюанс с ним подробно обсуждался. Я же тоже не лох какой-то , сам много лет руками работаю. Где там может кондесат образоваться? На чём? На пене?))
MasterRoma, На каркасе
AndyMirror
AndyMirror
29.09.2018 в 15:21:23
MasterRoma написал: Потолок - не самое важное.
:D
Куда тепло то поднимается в помещении?
MasterRoma
MasterRoma
29.09.2018 в 16:34:00
nadegniy написал: На каркасе
Каркас же деревянный. Несколько кнауфовских подвесов хорошо запенены. Нет никаких открытых металлических поверхностей. Я не спорю. Просто плохо себе представляю конденсат на дереве и пене)
AndyMirror написал: Куда тепло то поднимается в помещении?
Ну так потолок же утеплён. Не самое важное - я имел в виду гипсокартон на потолке. Плита там довольно кривая. Чтобы выровнять штукатуркой, слой бы получился 30-40мм. Не знаю, как бы это держалось на пеноплексе. В общем, всё уже сделано. Не думаю, что будут какие-то проблемы. Многие утеплённые лоджии полностью обшиты гипсокартоном и вроде никто не жалуется.
nadegniy
nadegniy
29.09.2018 в 21:47:23
MasterRoma написал:
MasterRoma, Конденсату наплевать на вашу пену, он ищет холодную поверхность. С подвесами глупость, гниют на раз, у этой фольги оцинковка на месяц. Нужны поверхности, которые не боятся влаги.
nadegniy
nadegniy
29.09.2018 в 21:48:42
MasterRoma написал:
MasterRoma, Многие утепляют вопреки здравому смыслу и если они признаются, что у них всё плохо, то будут выглядеть дураками.
jek
jek
Липецк
17.10.2018 в 07:09:08
nadegniy написал: MasterRoma, Конденсату наплевать на вашу пену, он ищет холодную поверхность. С подвесами глупость, гниют на раз, у этой фольги оцинковка на месяц.
Несмотря на то, что вся бытовая "баллонная" пена является малоценной разновидностью тяжелого пенополиуретана с открытыми порами (т.е. мало чем отличается от диванного поролона, ячейки которого заполнены окружающим воздухом), в случае запенивания ею подвесов, корродировать они не будут благодаря толстому нанесенному слою этой самой пены, - если, конечно, сверху на эти подвесы не натечет воды от соседей.
MasterRoma написал: Мне любопытно,насколько ухудшится теплоизоляция, если отказаться от пенофола и гипсокартона.
nadegniy написал: MasterRoma, Многие утепляют вопреки здравому смыслу и если они признаются, что у них всё плохо, то будут выглядеть дураками.
Так то да. Но ведь всегда можно сделать примерный теплотехнический расчет, тем более, что у MasterRoma там вполне себе простой "бутерброд":
бетон + пеноплекс + фольгоизол + воздушный зазор + гипрок.
Температура и влажность снаружи и внутри помещения примерно известны.
jek
jek
Липецк
17.10.2018 в 07:25:36
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 13:27:08
jek написал: тяжелого пенополиуретана с открытыми порами
Хватит всем полоскать голову "открытми" и "закрытми" порами! Кто вам это дерьмо в голову пихает??? Не надо распространять придуманную садоводами форумхауза чушь!!! Эти форумхаузно-дебильные штампы в инете уже порядком достали!
Продаваны выдумывают чушь, находятся же добровольные помощники, которые её размазывают по всем вебадресам...
Gennady
Gennady
26.10.2018 в 13:29:09
jek написал:
  • пеноплекс +
Нет такого материала!
nadegniy
nadegniy
04.11.2018 в 01:50:26
Gennady написал:
Gennady, Так главное продать эту ерунду и смыться.
sas007
sas007
Балашиха
13.11.2019 в 10:18:50
Коллеги, отчитываюсь, по прошествии зимы ничего не отвалилось, не отслоилось и не вспучило, все в порядке. Видимо, подобная технология имеет место быть. Температура зимой на балконе была все время плюсовая, в районе +8, но пользоваться полноценно им при такой температуре невозможно. Поэтому было принято решение делать второй балкон и вывести на оба батареи центрального отопления.
Технология такая же: Стены ЭППС 5см + ламинат. Потолок ЭППС 5см + Ceresit 85 + финиш.шпаклевка + краска Пол ЭППС 10см (фундамент) + 8мм OSB + 12мм половая доска
PS По теме сообщения повторюсь-лаги нафиг не нужны. Долго, дорого и прогибается фанера.
