24.09.2018 в 01:20:30
MasterRoma написал: купил уже врезные светильники
несколько? От 1600 лм несколько раз глазки не вылезут на маленькой лоджии? Еще получаем мостики холода в креплениях профилей.... залезайте в морозец - проверяйте конденсат. Далее - куда будет девать 24вт тепла - в шубу из ЭППС? Ну что мешало повесить настенные на внутреннюю стену как нормальные люди делают? Избежать мостиков холода, получить светлый потолок?
MasterRoma написал: Потолок - не самое важное.
А ... ну если так ... удачи...
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 01:44:32
BV написал: несколько? От 1600 лм несколько раз глазки не вылезут на маленькой лоджии?
У нас все в семье любят яркий свет. В туалете споты 200Вт, в ванной 400... Так что эти 4 светильника - вынужденная мера, ибо 8 в 2 ряда уже было бы чересчур, да и мастер сокрушался, что у него при таком количестве будут проблемы с обрешёткой. В общем, остановились на четырёх. Тускло, конечно, но приемлемо.
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 01:53:15
BV написал: Еще получаем мостики холода в креплениях профилей.... залезайте в морозец - проверяйте конденсат.
Не понял, где искать конденсат? Обрешётка деревянная, дюбель-гвозди запенены. Никаких открытых металлических поверхностей и даже точек под потолком нет. На всякий случай - работал мастер с нашего форума, у которого темя с 2012 года с множеством положительных отзывов. Каждый нюанс с ним подробно обсуждался. Я же тоже не лох какой-то , сам много лет руками работаю. Где там может кондесат образоваться? На чём? На пене?))
24.09.2018 в 01:55:22
MasterRoma написал: В общем, остановились на четырёх. Тускло, конечно, но приемлемо.
У меня только одно обьяснение - в дешевых светильниках рассеиватели матовые, а не опаловые. И жрут процентов так 70 светового потока. Правда с кол-вом лм - вопрос, возможно испытывали с другим рассеивателем при сертификации. Сделано - чтобы их покупали побольше :) Если есть возможность - проверьте без рассеивателей. У меня на 21м2 лед светильник 50 вт, сколько лм не помню, но хватает с запасом. Рассеиватель - опал. Сравнивал его с прибором в одинаковых условиях со светильником 60вт. 50 ваттный надрал 60 ватный процентов так на 30 :)
24.09.2018 в 01:59:17
MasterRoma написал:
MasterRoma, Посмотрите ГОСТ по окнам. Почему изнутри положено защищать пенный шов пароизоляцией?
MasterRoma написал: На чём? На пене?))
внутри пены - на дюбель гвоздях
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 02:14:50
Я изначально предполагал встроить 4 панели 600600 по 36-40 Вт. Ну, те, что для Армстроговских потолков. Но мастер воспротивился - мол, обрешётка слабая получится при такой ширине ячеек. Я не стал спорить и нашёл компромисс - 300300 по 24 Вт. Оказалось, что и этого вполне достаточно. Мне бы, конечно, хотелось бы больше, мне и лампа накаливания 300 Вт тусклой кажется)) Но балкон я делаю для дочки, а её такое освещение полностью устроило. Тем не менее, моё мнение такое - светодиодные светильники ещё очень далеки от нормального яркого света. На лоджии 3*1,5м ещё что-то можно придумать. Но вот как быть в комнатах 16-20 кв.м. - я даже не знаю.
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 02:21:44
BV написал: внутри пены - на дюбель гвоздях
Я всегда готов признать, что я чего-то не понимаю. В данном случае я не понимаю, как может образоваться конденсат на дюбель-гвоздях, ктоорые герметично упакованы в пену. Там же даже места нет для конденсата, ибо пена вплотную прилегает к металлу. Про конденсат на самой пене я не поверю))
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 02:26:24
Да в общем, всё это уже неважно. Работа по утеплению закончена, светильники куплены. Работы по оштукатуриванию и финишной отделке оговорены. Отступать некуда. Будут проблемы - будем переделывать. Но я уверен, что проблем не будет. Ну, разве что расходы на отопление лоджии. Но к этому я был готов.
24.09.2018 в 02:27:22
MasterRoma, все просто - пена паропроницаема ... хуже чем минвата, но все же.
Еще раз
BV написал: Посмотрите ГОСТ по окнам. Почему изнутри положено защищать пенный шов пароизоляцией?
MasterRoma написал: Но вот как быть в комнатах 16-20 кв.м. - я даже не знаю.
Ответ был выше... Не все светильники одинаково хороши. Матовый, молочный рассеиватель убивает всю эффективность.
MasterRoma
MasterRoma
24.09.2018 в 02:51:04
BV написал: Ответ был выше... Не все светильники одинаково хороши. Матовый, молочный рассеиватель убивает всю эффективность.
BV, я уже много лет знаю вашу щепетильность в самых разных темах) Я сам являюсь ярым перфекционистом и ничего не сделаю, не будучи уверенным в том, что это правильно. Давайте порассуждаем насчёт светильников. У меня была задача найти квадратные светильники (ни в коем случае не круглые, ибо я терпеть не могу что-то круглое в интерьере) размером меньше чем 600х600 с максимально возможной яркостью и с минимально возможной температурой света. Температура света 6000 - 6500К меня никак не устраивает. Даже даром такое не нужно. Не в морге же жить. Я сделал свой выбор после долгого и тщательного изучения рынка. Можете предложить лучший вариант? Я-то уже не стану менять светильники, но для многих информация может оказаться полезной. Да и мне на будущее пригодится.
24.09.2018 в 04:13:17
MasterRoma, https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
На E27 и подобрать лампы по вкусу - это хуже, но проще, чем ниже Лучше с ЛЕД последовательно на 80....200вольт и токовым драйвером (как и Ваши). На оштукатуренную стену можно было наклеить 2-3 листа аквапанель квадратом 50х50, 60х60, окрасить в другой тон, сделать вент верх-низ и встроить ваши, либо перфорированную рамку высотой 35мм. Ну как-то так.
