Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 10:39:41
Вот и закончился ремонт в кв и установка щитка. вышло как то вот так. осталось заглушку купить и заглушить нижний ряд и подписать автоматы. в нижнем ряду справа просто запасные автоматы.
за неделю пользования столкнулся с одной проблемой: в подъездный щиток поставил УЗО 63А/100мА, и при КЗ почему то выбивает УЗО не в КВ, а в подъездном щитке.
MaSeVi
MaSeVi
04.12.2018 в 10:41:57
Эдвард81, А КЗ откуда возникает?…
Radio
Radio
Заблокирован
04.12.2018 в 10:55:11
Эдвард81 написал: и при КЗ почему то выбивает УЗО не в КВ, а в подъездном щитке.
У вас бывают кз? Часто? Кроме узо что-то еще выбивает?
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 10:56:49
MaSeVi, люстры вешаю, лишний провод кусачками перерезаю)))
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 11:06:13
Radio, один раз выбил автомат на линии и групповое УЗО. Но в подъезде каждый раз выбивает
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2018 в 12:10:17
Эдвард81 написал: Вот и закончился ремонт в кв и установка щитка. вышло как то вот так. осталось заглушку купить и заглушить нижний ряд и подписать автоматы. в нижнем ряду справа просто запасные автоматы.
Эдвард81, В подъезд точно УЗО поставили ? Не диффавтомат ?
Да, ни фига.
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 12:20:51
dokar, точно 2CSF202001R2630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 100мА AC
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 12:26:32
в кв стоят такие УЗО 2CSF202001R1630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 30мА AC
АВ 2CDS251001R0105 Автоматический выключатель S201 1P 10А B 6кА и соответственно на 16 А
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2018 в 12:29:52
Эдвард81 написал: люстры вешаю, лишний провод кусачками перерезаю)))
Укорачиваете кабель целиком ? Т.е. все три провода сразу ?
Да, ни фига.
Эдвард81
Эдвард81
Уфа
04.12.2018 в 12:37:03
dokar, да. понятное дело что должно срабатывать, но почему именно УЗО 63А/100мА (типа противопожарное) срабатывает, а не групповое УЗО 63А/30мА?
dokar
dokar
Мадонатор
04.12.2018 в 12:39:22
Эдвард81 написал: dokar, точно 2CSF202001R2630 Дифференциальный выключатель (УЗО) F202 2P 63А 100мА AC
Эдвард81, Не селективное УЗО , поэтому при кусании кабеля скачок утечки между нолем и заземлением может выбивать головное УЗО раньше, чем в УЗО в квартире . Зависит от того как производитель их отстраивает на заводе . Только селективное может среагировать позже обычного УЗО , даже если номиналы одинаковы .Последнее проверено лично. На даче вводное тип S 30mA много лет стоит. :) Ни как не соберусь демонстрацию этого явления поместить на форум. :o
Да, ни фига.
