Radio
Radio
Заблокирован
31.05.2018 в 12:25:22
AlexeyL написал: Речь идёт не про деревянный индивидуальный дом, а про многоквартирный
Каким боком к квартире относится четырехполюсное узо? Там трехфазный ввод в квартиру?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2018 в 17:43:19
Prussia39 написал: Или УЗО - это только для индивидуальных домов ?
УЗО не для домов, но для защиты людёв и их вещёв.
7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
На данную функцию УЗО (как и на другие) никак не влияет количество проводов в стояке. Если все групповые линии защищены своими УЗО на 30мА, то они также выполняют и защиту по 7.1.84. В этом случае УЗО в ЩЭ защищает вводной кабель (что вряд ли так уж насущно необходимо, если он проложен в канале ЖБ панелей). Ну и "подстраховывает" на случай отказа групповых УЗО.
dokar написал: А как же запрет на использование четырех полюсного УЗО в четырехпроводке ?
Лучше бы авторы ПУЭ ограничились пунктом о запрете коммутации PE- и PEN-проводников, из которого, собственно, и проистекает частный случай касательно УЗО, изложенный в п.1.7.80. Написали кривовато, создавая неоднозначные трактования.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.05.2018 в 17:48:15
Radio написал: Каким боком к квартире относится четырехполюсное узо? Там трехфазный ввод в квартиру?
Каким боком к функциям УЗО относится кол-во полюсов?
AlexeyL
AlexeyL
31.05.2018 в 18:18:31
Kamikaze написал: Каким боком к функциям УЗО относится кол-во полюсов?
Дело в том, что у этого мифа есть два уровня.
Простые неофиты слышали, что "в системе TN-C применение УЗО запрещено" (звон от 1.7.80), и при этом твёрдо знают, что любая двухпроводка - это система TN-C, поскольку в ней нет PE проводника. Соответственно, в их головах УЗО нельзя применять в любой проводке без выделенного заземления, и число полюсов не влияет.
Продвинутые адепты видят и слово "четырехпроводных" в упомянутом пункте, поэтому запрещают только четырёхполюсные УЗО в трёхфазных подключениях без выделенного PE проводника.
ebf
ebf
31.05.2018 в 18:50:26
AlexeyL написал: Простые неофиты слышали
AlexeyL написал: Соответственно, в их головах УЗО нельзя применять в любой проводке без выделенного заземления, и число полюсов не влияет.
Ну вот только, вы сами ,приводите примеры ,которые противоречат тому ,что вы говорите и каждый раз избегаете это комментировать ,может сегодня повезёт ваш пост ,ну правда там зануление ,ну я думаю это для вас не принципиально .
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
31.05.2018 в 23:09:28
Kamikaze, Вы приводите цитату из ПУЭ-7, которые концептуально ориентировпны на тип заземления TN-C-S и TN-S, т. е. наличие выделенного РЕ-проводника и пытаетесь прилепить её к сети без оного. Объясните, пожалуйста, великий смысл установки в ЩЭ 4П УЗО 300мА при отсутствии РЕ-проводника. Какие утечки Вы хотите с его помощью отлавливать?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.06.2018 в 00:02:07
AlexeyL, что-то разрешают или запрещают не "неофиты" и "адепты", а нормативные документы. Что асается п. 1.7.80, то
  1. К жилому многоквартирному дому он не имеет никакого отношения, поскольку там речь идёт о TN-C, а тип заземления системы распределения жилого дома таковым не является.
  2. Вторая часть вышеозначенного пункта, которую Вы сами выделили в одном из предыдущих постов, говорит: "В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата." Т. е. и в этом случае для полноценной работы УЗО необходим РЕ-проводник, пусть и в масштабе "отдельно взятого" ЭП. В цепи без РЕ-проводника и от УЗО 30мА, по большому счёту, толк весьма условный, а от 4П УЗО 300мА на входе его нет совсем.
MaSeVi
MaSeVi
01.06.2018 в 00:08:10
СтранникXXI, От УЗО толк есть, пусть и с полноценным РЕ этого толка больше...
dokar
dokar
Мадонатор
01.06.2018 в 00:38:07
Козлы и молоко . :D
Да, ни фига.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
01.06.2018 в 08:36:43
MaSeVi написал: СтранникXXI, От УЗО толк есть, пусть и с полноценным РЕ этого толка больше...
MaSeVi, в ситуации ТС от 4П 300мА в цепи без РЕ и при отсутствии 3-ф нагрузок - никакого.
TAB
TAB
01.06.2018 в 11:25:22
СтранникXXI, про 4П УЗО у ТС речь вообще не шла.
