R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 17:17:46
BV, не пробовал EPDM,при случае попробую.По парониту:вспомнил,искал несколько лет назад чёрный,который в ГВС можно использовать,нашёл только в листах фиг знает где.Пользовался таблицей,похожей на ту ссылку,которую Вы дали.Идея за ним в "неудобно" ехать,потом самому клепать прокладки не понравилась,отказался.Наверное,имеет смысл попробовать ещё раз.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 17:20:22
BV написал: Остальные нюансы видны на месте - подключение к стояку, плоскость для прокладки и тд.
вот фторопласт для случая с маленьким размером площадки хорош,силиконовые и паронитовые поймать при таких условиях сложнее.Особенно такой фигнёй грешат псевдоитальянцы,типа Валтек.
07.06.2018 в 17:27:13
R&R Dwarf написал: вот фторопласт для случая с маленьким размером площадки хорош,
Да никак он не хорош, пластичен (не восстанавливает размер, "течет" как пластилин) и течет при подвижках. Проще поставить удлиннитель резьбы на острый край, сделать нормальную поверхность и не изобретать велосипед без гарантий долговременной работы.
07.06.2018 в 17:31:44
При "подвижных" соединениях - силикон, EDPM - эластичные материалы. При неподвижных, которые допустимо тянуть "до хруста" паранит марки ПОН. Накидные гайки крайне желательно фиксировать слабым фиксатором резьбы от самораскручивания из-за изменений температуры. Мое резюме, ИМХО.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 17:32:14
BV написал:
Да никак он не хорош, пластичен (не восстанавливает размер) и течет при подвижках. Проще поставить удлиннитель резьбы на острый край, сделать нормальную поверхность и не изобретать велосипед без гарантий долговременной работы.
BV, увидел,принял.
07.06.2018 в 17:36:00
Фторопласты, к слову тоже разные, и с разной пластичностью. Из какого именно сделали прокладку, которую Вы купите на рынке - тот еще вопрос. На соединениях, к которым прилагается нагрузка, и которые не предусматривают периодического подтягивания - мой ответ - нет.
07.06.2018 в 17:40:54
Паранит десятками лет служит во фланцевых соединениях на магистралях отопления - там давления и температуры повыше квартирных будут.
sanya1965
sanya1965
08.06.2018 в 01:32:17
BV, там фланцы... Площадь контакта несоизмерима с бытом...
08.06.2018 в 02:09:23
sanya1965 написал: BV, там фланцы... Площадь контакта несоизмерима с бытом...
sanya1965, да. Но условия похуже. Речь к тому что там применяют практически только паранит, и проверен он десятилетиями, ну иногда - резину, если паранита не было
sanya1965
sanya1965
08.06.2018 в 13:04:52
BV, паронит это материал с включениями и добавками... Весьма крупных размеров причем... Может возникнуть ситуация, когда зерно равно толщине стенки трубы... 1,5-2мм..
