prvlad
prvlad
07.06.2018 в 04:10:56
Вижу там только это http://www.stelmarket.ru/katalog/idronord.htm
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 12:45:44
prvlad, их и берите.Собственно,на них ссылку и дал. Они все фитинги Рехау комплектуют ими-всё нормально.Это я погорячился,обозвал их Рехау.
sanya1965
sanya1965
07.06.2018 в 13:54:06
R&R Dwarf, черный паронит рассчитан на температуру... А серый -нет... Про стэлмаркет и зелененькое согласен
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 14:29:43
sanya1965, ок,принято,спасибо.Значит,в продаже вижу в основном серый.То,что менял было в таком состоянии,что определить чёрный он,или серый,было практически невозможно,да и не волновал меня это вопрос,если честно.Ну,а для заказчика разницы между серым и чёрным не существует в принципе.Проще сказать "бери зелёный",да и мне,если честно,проще купить зелёный,чем стоять и рассматривать,для газа эта прокладка,или для ГВС.
07.06.2018 в 14:30:01
R&R Dwarf, Вы ссылочку всеж посмотрите. Если Вам попалось гуано, то не надо грешить на отличный материал. Ставил черный паранит на ПС без проблем - работает годами, главное - хорошо затянуть и не прорезать острым краем трубы
07.06.2018 в 14:33:10
R&R Dwarf написал: .Проще сказать "бери зелёный",
Но ни в коем случае на рынках - под видом паранита часто продается крашеный картон, который при контакте с водой превращается в тесто. Кроме того замечена неприятная особенность зеленого - при полном высыхании сжимается и при подаче воды - течет, потом набухает, и течь прекращается. Про черный ПОН - для гарантии купить лист в правильном месте и делать прокладки вырубками по мере необходимости.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 14:35:39
BV, спасибо,я посмотрел уже.В моём случае,скорее всего это был серый паронит для газа,вижу в продаже в основном его.Если сообщите,где достать нормальный чёрный,буду благодарен,включу в арсенал материалов.Все соединения в сантехшкафу делаю либо на зелёном пароните,либо фторопласте,в полотенчике-предпочтение зелёному парониту.Сам сторонник паронита,силиконовые прокладки недолюбливаю.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 14:44:37
BV, не-не-не-не-не,никаких рынков ,Леруа,Оби и т.д.,если только сам в проверенных точках.Для самостоятельных закупок заказчиков Стэл,Сандеталь и прочие проверенные поставщики.
BV написал: Кроме того замечена неприятная особенность зеленого - при полном высыхании сжимается и при подаче воды - течет, потом набухает, и течь прекращается.
лично не сталкивался,скорее всего,актуально для загородки,в квартирах,даже с учётом отключения воды...возможно,но маловероятно на мой взгляд.Ещё раз попрошу у Вас ссылку на правильное место ,ибо в продаже паронит вижу только серый и зелёный.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 14:46:09
BV,
BV написал: EPDM тоже хорошо
это же резиновая,если не путаю,нет?
07.06.2018 в 15:42:46
R&R Dwarf написал: BV,
R&R Dwarf, Да, но резина разная бывает. EPDM дубеет значительно меньше, и компенсирует подвижки. Либо паранит и тянуть до упора, чтобы никаких подвижек в стыке не было. Остальные нюансы видны на месте - подключение к стояку, плоскость для прокладки и тд. Может там надо ставить удлиннитель резьбы и тд
