prvlad
prvlad
31.05.2018 в 05:43:09
Доброго дня. Снова обращаюсь к коллективному разуму. Итак, после плановго отключения горводы чуть подкапывает полотенцесушитель - форма дуга, Сунержа, стоит года 4, подкапывает на соединении с трубой. На самом деле не в первый раз, так было и в прошлые разы на время планового отключения, потом все приходило в норму
Нужно надежное временное решение. Понимаю что надо радикально разбираься но в ближ 2 недели возможности такой НЕТ. Можно конечно просто перекрыть краны к полотенчику, но вдруг внизу все "выкапается" и он останется пустым, ржаветь не начнет ? 2 Есть резиновый лента - эластичный жгут, использовалась вместо эспандера 3 можно купить армированный скотч (но решит ли он проблему, смогу ли я потом его снять без ущерба) ?
Спасибо
master.msk
master.msk
31.05.2018 в 07:30:43
prvlad написал: 2 Есть резиновый лента - эластичный жгут, использовалась вместо эспандера 3 можно купить армированный скотч (но решит ли он проблему, смогу ли я потом его снять без ущерба) ?
еще можно заказать молебен, святому Прокопию если не ошибаюсь, от стихийных бедствий
prvlad
prvlad
31.05.2018 в 07:57:56
Очень рад, что поднял Ваше настроение этим утром.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
31.05.2018 в 08:49:21
Подкапывает из под гайки ?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
prvlad
prvlad
31.05.2018 в 09:30:10
семенслепак
семенслепак
31.05.2018 в 09:44:16
У меня такое бывает ,после открывания "горячего" крана в водонагреватель , немного неудобно -потом всё становится сухо и не капает ! Я думаю это конденсат ,может ошибаюсь
prvlad
prvlad
31.05.2018 в 10:11:01
Ошибаетесь, воду отключили пару дней как. Сначала капало, потом утихло сейчас снова подкапывает
sanya1965
sanya1965
31.05.2018 в 15:22:08
Я понимаю, что Вам некогда... Искать в соответствующей теме про водоснабжение... Где вопрос этот обсуждали 100500 раз... Кратко... При несовпадении зеркал стыковки, уплотнение прижимается неравномерно... При включении ГВС происходит расширение, и неплотности компенсируется... Причем это штатный режим... В нештатном режиме закройте краны ПС и не морочьте голову себе и "мастерам" этой ветки...
prvlad
prvlad
31.05.2018 в 16:06:15
Вы не обратили внимание на то в моем вопросе был вариант перекрыть краны. Но мн ебы хотелось услышать, не повредит ли это полотенцесушителю если допустить что "прокапает" все что в нем останется, не будет ли он внутри ржаветь. Воду-то не сливают при профилактике из батарей. Так-от перекрыть можно безусловно
R&R Dwarf
R&R Dwarf
31.05.2018 в 17:33:37
Перекрывайте краны. Батареи-это отопление,а не водоснабжение.Если есть желание непременно всё выяснить-Вам в раздел Водоснабжение,там есть все ответы.
prvlad
prvlad
01.06.2018 в 05:50:31
Спасибо, перекрыл, докапывает, видно остаток воды в полотенчике
