Silver2013
Silver2013
03.06.2018 в 15:52:42
R&R Dwarf написал: Перекрывайте краны. Батареи-это отопление,а не водоснабжение.Если есть желание непременно всё выяснить-Вам в раздел Водоснабжение,там есть все ответы.
R&R Dwarf, не всегда. Есть проточные полотенчики (ПС) связанные со смесителем. Пускаешь горячую в кране и прогоняешь гвс в ПС. Удобно, например, когда отключают отопление, а ПС горячий. Имхо проблема, как уже сказал Саня1965 "При несовпадении зеркал стыковки, уплотнение прижимается неравномерно..". Ну и американки есть разные по качеству.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2018 в 16:09:15
prvlad написал: и он останется пустым, ржаветь не начнет
Ржавление полотенчика никак не связано с проблемами, которые вас волнуют.
prvlad
prvlad
05.06.2018 в 14:07:26
начитался чт советуют ставить паронитовые прокладки. Задал вопрос Сунерже - их ответ "Добрый день! Рекомендуем использовать оригинальные прокладки. Оригинальные комплектующие, вы можете приобрести в наших розничных магазинах " опять ставить силиконовые и через короткое время иметь проблемы ?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
05.06.2018 в 22:52:05
prvlad, ставьте фторопласт или Рехау паронитовые (зеленые),лучше последнее.Паронитовые ставятся "на мокрую".Фторопласт может не скомпенсировать тепловые расширения,если зеркала не совпадают.
sanya1965
sanya1965
06.06.2018 в 15:22:22
R&R Dwarf, прокладки на "холодную" все равно будут протекать...
06.06.2018 в 16:36:46
prvlad, Какой нафиг скотч? Открутите гайку, поменяйте прокладку на силикон, или хороший паранит, и закрутите.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 19:44:33
sanya1965, мы с Вами можем только предполагать и предлагать решения,при котором такой вариант будет менее вероятен.Понятно,что "сразу надо было делать нормально".Главное,чтобы черный паронит не поставил человек,а то будет ему и соседям снизу "счастье".
06.06.2018 в 19:51:46
R&R Dwarf написал: Главное,чтобы черный паронит не поставил человек,
Просвятите, чем плох черный? Ничего не путаете? По ссылке ниже табличка, паранит ПОН годится в том числе под воду и перегретый пар до 450 град и до 40 бар при гладком сопряжении. http://tehtab.ru/guide/guidematherials/sealsandhermetics/grephiteasbestosetc/asbestosrubber/overview/
prvlad
prvlad
06.06.2018 в 20:18:44
R&R Dwarf, не могу найти где в мск такие купить... аналоги еще попадаются, рехау не вижу.. Кстати попадаются какие-то из них с указанием что без асбеста..
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 23:41:34
prvlad, да ладно! Стэлмаркет! Правда,не Рехау,Вы правы,извините за неточность,но это то,что я имел ввиду http://www.stelmarket.ru/katalog/idronord.htm
R&R Dwarf
R&R Dwarf
06.06.2018 в 23:50:45
BV, нет,ничего не путаю,скорее всего это были прокладки,которые для газа,поставили их на полотенчик.Но это был точно паронит,чёрный и я видел,во что он превратился,ибо на полотенчике он потёк через год.Остатки прокладки удалял ножом,т.к. это была уже масса больше напоминающая пластилин.Менял на паронит же ,но зелёный http://www.stelmarket.ru/katalog/idronord.htm ,было года 2 назад,полёт нормальный.Предполагаю,что чёрный не расчитан на работу в ГВС,но это предположение.
