Fogger
Fogger
31.05.2018 в 21:28:07
Отчего уже неделю подряд может вибрировать стояк с холодной водой в квартире, как думаете? В совмещенном санузле квартиры разводка со стояками убрана в короб из гкл, который уже несколько дней круглосуточно издает ощутимый низкочастотный гул. Полез внутрь посмотреть, что там и опытным путем обнаружил, что сильно вибрирует холодный стояк, а короб уже попадает в резонанс, при этом громко и противно гудит. У меня никакое оборудование не стоит, ни насос, ни нагреватель у себя не делал. Живу тут уже 10 лет, и вот началось. Что это может быть, любые предположения? PS это не шутка, не подумайте, просто реально уже раздражает сильно.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.05.2018 в 22:22:46
Fogger, причину и источник шума надо искать в подвале , либо на тех.этаже. Этой причиной может быть отсутствие либо выход из строя вибровставок на повысительных насосах с частотными преобразователями. Либо виброопоры установлены неправильно или вышли из строя.
Технические подробности см.здесь http://www.remont-nasosov.com/read_news/items/oshibki-montazha-nasosov-18.html
Fogger
Fogger
31.05.2018 в 23:59:30
Technik-san, спасибо. То есть по соседям сверху и снизу бегать не нужно? Значит, сразу в управляющую компанию.
ser000
ser000
01.06.2018 в 01:40:26
Fogger написал: То есть по соседям сверху и снизу бегать не нужно? Значит, сразу в управляющую компанию.
Теоретически может быть и у соседей, но в всё таки в управляющую - пусть разбираются. Не поможет в УК, обращайтесь в жилинспекцию - дадут пинка УК, что бы бегали быстрее.
