Afternoons
Afternoons
01.06.2018 в 11:17:56
Двухэтажный частный каменный дом. Есть ж/б монолитное перекрытие между 1и 2ым этажами, с залитыми внутри трубами теплого пола. При нагреве сейчас тепло от плиты распространяется во все стороны, как вверх, на второй этаж так и вниз, немножко. Теперь на перекрытие сверху планируется положить ламинат. Как чистовое покрытие. Не силен в теплотехнике, но думается что тепло от труб будет уператься в теплоизолятор из ламината и рассеиваться основной частью вниз, на первый этаж. Правильно или нет? И что бы по-прежнему заставить тепло идти наверх, надо перекрытие снизу утеплить чем-то еще менее теплопроводным, чем ламинат сверху. Например фольгированным пеноизолом 10 мм. Или сразу ЭППС 30 мм? Или это все бред, достаточно будет натяжного потолка из пвх внизу, и все тепло из плиты перекрытия пробьется через ламинат и останется на втором этаже?
Ilun
Ilun
05.06.2018 в 13:15:22
!#[https://youtu.be/ccMN_x3IWro]
Посититель
Посититель
05.06.2018 в 22:19:37
Afternoons написал: Есть ж/б монолитное перекрытие между 1и 2ым этажами, с залитыми внутри трубами теплого пола.
Про встречающиеся в 99,999...% случаев ОШИБКИ монтажа водяного теплого пола по четырех бальной системе писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла.
У Вас получается водяной теплый пол сделали на -1 БАЛЛ! .
Afternoons написал: Или это все бред, достаточно будет натяжного потолка из пвх внизу, и все тепло из плиты перекрытия пробьется через ламинат и останется на втором этаже?
В ИДЕАЛЕ разобраться во всём самому, чтоб, если не сможете сделать своими силами, как минимум могли выбрать мастеров или хотя бы знали что контролировать, и сделать на перекрытии новый водяной теплый пол на 4 балла по 4-х бальной системе, чтоб ПОСТОЯННО не переплачивать за покупные энергоносители!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
05.06.2018 в 22:35:39
Afternoons, Натяжной потолок создаст воздушную прослойку и уменьшит потери тепла вниз, но не уменьшит температурное сопротивление подложки под ламинат, которая плохо проводит тепло. Ищите спец подложку и спец ламинат, а лучше - сделайте ровный наливной пол и уложите кварцвиниловую плитку
Afternoons
Afternoons
06.06.2018 в 12:13:39
Посититель написал: Про встречающиеся в 99,999...% случаев ОШИБКИ монтажа водяного теплого пола по четырех бальной системе писал в теме Водяной теплый пол без насосно-смесительного узла.
Посититель, спасибо что беспокоитесь о моих финансах, но это, право, излишне. :) PS Тему вашу не читал, т.к. мои полы содержат насосно-смесительные узлы (2 шт)
BV написал: Afternoons, Натяжной потолок создаст воздушную прослойку и уменьшит потери тепла вниз, но не уменьшит температурное сопротивление подложки под ламинат, которая плохо проводит тепло. Ищите спец подложку и спец ламинат, а лучше - сделайте ровный наливной пол и уложите кварцвиниловую плитку
BV, спасибо. Пол и так идеально ровный, кварцивинил не хочу. Будет и спецподложка и спецламинат, не вопрос. Я понял, что надо клеить дополнительный теплоизолятор на потолок 1го этажа. Вопрос: ЭППС 30мм или фольгированный пеноизол 10мм? Пеноизол гораздо предпочтительнее, понятно, и будет ли ЭППС настолько эффективнее в сравнении с ним?
