Spitfire1589
Spitfire1589
01.06.2018 в 16:19:48
Сантехник провел трубы отопления (сшитый полиэтилен stout) по полу в виде змейки сказал это компенсаторы от теплового расширения, но как эта компенсация будет работать если будет в стяжку залита?
Грэй
Грэй
01.06.2018 в 18:52:36
Spitfire1589, никак
master.msk
master.msk
01.06.2018 в 20:33:35
Spitfire1589, прям "змейкой" или криво? по идее так делать специально совсем не нужно, достаточно на поворотах предусмотреть свободу движения трубы, если таковая возможна в принципе в вашей стяжке: зависит от того, армированная труба и от изоляции
Spitfire1589
Spitfire1589
01.06.2018 в 21:04:57
master.msk, ну да там повороты есть, но как можно предусмотреть свободу движения в стяжке на этих вопрос.
касимов
касимов
Касимов
05.06.2018 в 16:24:10
Spitfire1589 написал: как можно предусмотреть свободу движения в стяжке
Труба должна быть в утеплителе. Терять тепло до потребителя она не должна.(Это не разводка теплого пола)
AndyMirror
AndyMirror
05.06.2018 в 18:03:49
Обычно утеплитель решает и эту проблему. Крепёж специальный д.б., а не мет. стяжками и т.п.
Subbotin
Subbotin
Сочи
07.06.2018 в 18:59:52
Несколько поворотов разбивают трубу на фрагменты с небольшими удлинениями. В итоге получается не 10 см удлинения на конце участка, а по 1 см на каждом повороте "змейки". И этот 1 см есть в гофре или трубном утеплителе. Мысль кажется логичной, почему нет?
Некоторые люди здесь советуют использовать армированную трубу, чтобы не забивать себе голову этим вопросом. Но в руководстве Рехау, например, Штабиль наоборот требует большее плечо компенсатора.
Spitfire1589
Spitfire1589
08.06.2018 в 17:52:33
Subbotin, спасибо большое за ответ. А повороты должны быть 90 или не строго 90.
Subbotin
Subbotin
Сочи
08.06.2018 в 18:14:24
Spitfire1589 написал: Subbotin, спасибо большое за ответ. А повороты должны быть 90 или не строго 90.
Spitfire1589, есть тема про компенсации http://www.mastergrad.com/forums/t277583-porvalo-troynik-rehau-v-styazhke-kak-nayti-vinovatogo/
У вас труба в гофре/утеплителе или без ничего?
Spitfire1589
Spitfire1589
08.06.2018 в 21:18:40
Subbotin, трубы в гофре змейкой и к радиаторам подходят в виде буквы S ну или вернее в виде г.
master.msk
master.msk
10.06.2018 в 15:11:49
Spitfire1589, зачем "змейкой"? а поворотах будет компенсация. Если стяжка позволит. Чтобы удлинение перешло в изгиб, нужно 90 градусов, а не меньше
