dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2018 в 00:05:14
Nemez, Лжеэлектриком , хотели сказать ?
Да, ни фига.
maestro@
maestro@
04.06.2018 в 00:57:58
Nemez написал: После того как пришел электрик с плоскогубцами ( без пластиковых ручек , даже изоленты нет ) с канцелярским ножом . Соединил медь с алюминием скруткой и ушел .
Вам еще повезло, ко мне вообще без инструмента заходил и по мере надобности спрашивал у меня хоть что-то.
aspectre
aspectre
Ставрополь
04.06.2018 в 12:37:34
Прикольный топик, только тут описан квартирный подход. Частный сектор предложит гораздо чаще пользоваться электро инструментом, причем не только для розетки, а оконечники какие сделать, переноску прокинуть или сделать\переделать, есть реальный шанс столкнуться не с популярной внутрянкой 1,5*3, а с кабелями повеселее других сечений и особенно диаметров изоляций, КГ, к примеру, или СИП, и тот же новомодный стрипер не приложен к КГ кабелю, по сути есть перечень девайсов, на которые есть смысл потратиться подороже, а на какие нет смысла(вот стрипперы из их числа), потому что их применение в квартире на пару раз абсолютно бессмысленно.
  1. Отвертки 6 профилей Слот 4 и 5,5, Филипс 1 и 2, Позидрайв 1 и 2. Эти 6 отверток 95% дел по дому могут сделать. На них есть смысл купить хорошие, насчет изолированности и всяких ВДЕ профилей, нафиг она не нужна, изолированность нужна, не для того, чтобы тебя током ошпарило, а для того, чтобы ты ей ничего не замкнул, а в однофазных сетях 220 при выключенном тумблере это невозможно считай. Изолированность нужна, когда полезешь в устройства с аккумуляторами(1ое правило электронщика), сначала снимаем аккумулятор, а потом уже ковыряем), а не в розетку или переноску...
  2. Длинногубцы. Они заменят и пассатижи, и круглогубцы и сойдут как за большой пинцет. Пассатижи конечно тоже нужны, но в большинстве своем длинногубцы, а еще лучше радиогубцы(они же утконосы) вообще лучшим выбором будет. Покрытие ШГИ и отверток очень желательно матовое, главное не никель глянцевый(в п3 объясню почему)
  3. Светодиодный налобный фонарь. Очень нужная вещь, много раз выручит в делах с электричеством. Если ваш инструмент глянцевый, могут быть проблемы в ловлении зайцев бликов от отражений фонаря, поэтому не берите глянец инструмент.
  4. Медиатор. Дада, обычный медиатор, очень часто именно он позволит расклинить профиль пластик\пластик, так как многие производители всякие сборные конструкции (оконечники, переноскии и прочее) любят собирать с помощью клея, и он бывает попадает на корпуса изнутри, именно медиатором расклиним и не испортим внешний вид
  5. Нож. Заделать кабель лучше всего именно ножом, особенно хорошо, если нож режет бумагу, тогда легче заделка и чувство момента выше. Также нож необходим для прорези проушин или каналов для провода в пластиковых и резиновых корпусах и коробках. Для этих дел хорошо подходят ножи электрика, сапожника, канцелярские.
  6. Тестеры. а)Мультиметр(берите с термопарой) Для тех кто в танке, мультиметром можно прозвонить, померить температуру с того, что греется(модели с термопарой) и замерить импеданс\напряжение и прочее. б) Пробник. Пробник лучше автомобильный, который напругу показывает. в) Лампа накаливания 100Ватт в патроне, а от патрона заделанный 2*1,5 кабель. Этот тестер реальный, хорошо показывает пульсации из сети при нагрузке и этим же тестером можно проверить адекватность заземления. По сути при отсутствии мультиметра, является лучшим тестером тока в доме.
  7. Маленький уровень с магнитиком, во первых эта штука поможет нормально выставить розетку для наличника, там то небольшая калибровка при посадке есть и этот уровень выручит, а магнит в нем поможет просто его не держать при этом, а второе его предназначение, магнит поможет выявить то, что магнитится не должно(кабели и латунные болты не должны магнитится, но бравые бракоделы ускоглазые умудряются добавлять железо туда, где его быть не должно...
Ну как то так.
YellowSky
YellowSky
04.06.2018 в 15:02:07
Vadim63 написал: Н03 можно купить за 2 килорубля, а зебру?
Купил Skilhunt - уронил Skilhunt (убил драйвер) + купил надёжный драйвер + заказал 60 градусный TIR + нормальный ремень = цена Zebralight.
И я про "доработки" писал, много людей драйвет меняют - управление не устраивает, вот цена и набигает. Мне не повезло - у меня драйвер при падении умер, почитал форумы - это не редкое явление.
Если Вы мне в ответ напишите - что у вас всё ОК и Вас всё устраивает, ну хорошо, мне вот не повезло. И не мне одному.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
04.06.2018 в 15:41:12
YellowSky написал: Если Вы мне в ответ напишите - что у вас всё ОК и Вас всё устраивает, ну хорошо, мне вот не повезло. И не мне одному.
Просто про третий я впервые услышал ( штук пятнадцать), про второй о проблеме знаю. Для многих Скилхант дорог, а зебра дороже Скилта более чем в два раза.
Timm
Timm
04.06.2018 в 20:18:15
В чем смысл данной темы? при ремонте розетки - вариантов развития событий - с полсотни уж точно .. от "выполняемого одной отверткой" до "по мере поступления проблемм и по месту" ...
простой пример: бетонная стена - замурованный проводник на вводе в монтажную коробку обломился.. ...или люминька старая в труху от легкого прикосновения сыпиться все дальше и дальше ... или сама монтажная коробка тупо вываливается, в соломенной перегородке не держится ...
"пионеру" на разовый ремонт "для себя" - весь этот тут продуманный набор не собрать ибо дорого и не нужно.. а "профи" - уже и так понимает что делать и что для этого нужно иметь с собой...
..одно скажу точно: ..у среднестатистического электрика жэка которого на ремонт розеток чаще всего и приглашают:
  1. отвертка - 2 шт.
  2. индикатор - 1 шт.
  3. пассатижи - 1 шт.
  4. нож канцелярский - 1шт.
  5. моток изоленты - 1 шт.
95% работ выполняется этим набором ..
AndyMirror
AndyMirror
04.06.2018 в 23:26:45
Timm написал: В чем смысл данной темы?
Помажорить. ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.06.2018 в 00:48:31
Nemez, искренне рад что вам помогла моя статья. Значит не зря писал.
Кстати, благодаря вашему сообщению я набрал в гугле ее название и немного офигел от масштабов воровства на сторонних сайтах, которое, кстати, поддерживают некоторые участники с нашего форума :eek:
Что касается монтажа розеток.. наверное, требуется уточнить - каких именно розеток, ведь бывают, например, трехфазные промышленные:
(картинка с сайта ielectrik.ru)
Или, например, офисные для монтажа в кабель-каналах:
(картинка с сайта boas.ru)
Для всех них нужны разные инструменты.. стоит ли искать решение, которое подойдет для всех? Есть ли в этом смысл?
Я вот соглашусь с Vadim63, что для обычной бытовой розетки нужно минимум инструмента.. а максимум на самом деле не ограничен ничем.
Мои статьи по электрике
loxx
loxx
05.06.2018 в 08:31:03
AndyMirror написал:
Помажорить. ;)
AndyMirror, Продать партию многофункциональных бокорезов, скупленных по случаю. Вон они в самом начале в списке необходимейшего инструмента для замены розетки. Тонкогубцы уже закончились - их в списке и на фото нет. Обычный маркетинговый вброс. А все повелись и на полном серьезе обсуждают. :net:
dim-on
dim-on
Магадан
05.06.2018 в 09:08:50
loxx написал: скупленных по случаю.
-просто один продавец переложил почетную миссию продажи этих бокорезов на другого продавца...
0rthodox
0rthodox
05.06.2018 в 10:12:29
loxx написал: Тонкогубцы уже закончились.
Ну не то чтобы совсем закончились... Остались одни, мои. Но вам за 2500 продам с удовольствием.
