Руки откуда надо
Руки откуда надо
03.06.2018 в 23:04:08
У меня таджики -шкатуры знакомые сетку вмазывают, сверху маяки , и сразу закидывают ротбандом. За 1 день.
nadegniy
nadegniy
03.06.2018 в 23:23:44
Руки откуда надо написал: nadegniy, здесь, в Питере, каждая вторая фирма штукарит с сеткой, ячея 10 на 10 мм. Ротбандом. Особенно, в загородных домах.
Руки откуда надо, :D Дураков много, их не излечить.
nadegniy
nadegniy
03.06.2018 в 23:24:25
AndyMirror написал:
Руки откуда надо написал: каждая вторая фирма штукарит с сеткой, ячея 10 на 10 мм. Ротбандом. Особенно, в загородных домах
Есть такая беда. ;) Сетка только 5х5.
AndyMirror, зачем сетка 5х5 в штукатурке? Чтоб быстрей наступила пора следующего ремонта?
nadegniy
nadegniy
03.06.2018 в 23:25:42
jekasus написал: Сетка есть для штукатурки. И технология установки тоже есть, еще Надежный не перешел полностью на Баумит/Мурексин, чтобы принять их технологии и жмет по Церезиту(у них нет сетки) Вмазку кусков фасадной сетки между маяками тоже видел, но не видел что с такой стеной произходит потом...
jekasus, Технология и физика процесса везде одна, внутри штукатурки сетка не работает, она работает поверх штукатурки в базовом армирующем слое.
nadegniy
nadegniy
03.06.2018 в 23:26:48
Руки откуда надо написал: У меня таджики -шкатуры знакомые сетку вмазывают, сверху маяки , и сразу закидывают ротбандом. За 1 день.
Руки откуда надо, Жесть, я тоже такое часто вижу, особенно это очень помогает быстро демонтировать старую штукатурку со стен, дёрнул и вся стена упала.
AndyMirror
AndyMirror
03.06.2018 в 23:34:52
nadegniy написал: зачем сетка 5х5 в штукатурке?
Вы меня спрашиваете?
nadegniy написал: особенно это очень помогает быстро демонтировать старую штукатурку со стен, дёрнул и вся стена упала.
А вот и ответ.
И ведь реально в Питере такое повально. :D
Грэй
Грэй
04.06.2018 в 05:02:32
Andryha написал: Штукатуры сделали выравнивание стен по маякам серым Ротбандом. Теперь хотим армировать стеклосеткой с ячейкой 5х5 мм
что именно, какой слой вы хотите армировать, штукатурный или шпаклевочный? По-видимому, шпаклёвочный, ведь штукатрный уже не получится, он затвердел.
Andryha написал: Вопрос в том, чем промазать стеклосетку?
Это же элементарно! -- промазывают тем материалом, который вы армируете.
Andryha написал: Как лучше сделать, чтобы получить качественный результат?
Финишной шпаклевкой точно не нужно промазывать - она для микронных слоёв, а у вас будет толщина около миллиметра. Для финишной это слишком толсто. Промазывайте обычной базовой гипсовой шпаклёвкой. п.с. о пользе сетки уже молчу - выше всё уже сказали )))
nadegniy
nadegniy
04.06.2018 в 15:49:04
AndyMirror написал:
А вот и ответ.
AndyMirror, Вас. Или я вас не правильно понял?
jekasus
jekasus
Добрич
04.06.2018 в 23:47:43
nadegniy написал: Технология и физика процесса везде одна, внутри штукатурки сетка не работает, она работает поверх штукатурки в базовом армирующем слое.
У Баумита другой взгляд на технологию... А у стен домов две стороны для штукатурок, если с внешней все понятно, но с внутренней, где могут быть сопрежения различных материалов? Базовый армирующий слой сеткой изпользуется у нас внутри на слабых извесковых штукатурках, но гипс не изпользуем для этого слоя.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
05.06.2018 в 03:33:48
jekasus написал: А у стен домов две стороны для штукатурок, если с внешней все понятно,
jekasus, да и с внешней стороны не всё так просто. И с внешней стороны тоже есть сопряжения разных материалов. ;)
Грэй
Грэй
05.06.2018 в 03:41:09
jekasus написал: Технология и физика процесса везде одна,
физика одна, а технологий много. Слова "новые технологии" господин Надежный ещё не слышал, видимо. У него так и осталась одна технология - не старая и не новая, а своя собственная, которая, конечно же, единственно правильная. О других технологиях и слышать не желает.
