Добрый день.
Собственно весь вопрос в заголовке )
Хочу смонтировать 27 кг наружный блок (RAS-10 EAV-EE) на 50мм ЖБ парапет.
Кронштейны 450x450 хочу закрепить на сквозные болты M10 по схеме:
Болт M10 > шайба > полоса 4x40 вертикально > парапет > шайба > полиуретановая втулка > шайба > кронштейн > шайба > гровер > гайка > контргайка.
Втулка типа такой:
Но не могу понять как пропускать болты через сквозные отверстия. Сверлить 10мм и сразу болт насквозь или сверлить 12мм ставить латунную цангу и прокручивать болт через нее? В первом варианте по идее больше свободы у болта, есть возможность немного его скорректировать при одевании кронштейна, с цангой вроде как надежней.
Дайте пожалуйста совет, как сделать правильно и технологично?
