barleks
barleks
04.06.2018 в 11:20:47
Итааак, назрела острейшая необходимость менять проводку и не только в доме но и на всей посели))) Дом принадлежит матери, с прицелом в будущем стать моим наследством. Имеем: дом из газосиликата, облицованного силикатом, строился во времена дикого дефицита (в 1996 заселились) и, соответственно, вся электрика делалась из того что можно было "достать"). Находится можно сказать в пригороде (10км) белорусского райцентра - г.Пинск. Дом газофицирован, электроснабжение идет от последнего столба на линии напротив дома на трубостойку 2-мя проводами - однофазка. Соседний дом тож также запитан - это 2 крайних дома на линии таких, через 5 или 6 столбов начинается нормальная трехфазная линия. И вот с трубостойки начинается кошмар - люминий, и при ближайшем рассмотрении вся изоляция уже в трещинах. Выходит из трубостойки, идет по фронтону и заходит в дом, сечение даж на взгляд малое. В самом доме тож в основном люминий (меди я чет не обнаружил, может где и заштукатурена, хотя думаю что нет) ну и старый автомат 10А, старый счетчик, в коробках скрутки:
Естественно в договоре на эл.снабжение 2кВт разрешенная, разграничение балансовой принадлежности до первых изоляторов на трубостойке (хотя всю жизнь думал, что до выходных клемм электросчетчика). А жизнь то за 20 лет получше стала, появились всякие свч-печки, электрочайники, стиралки, массажеры с подогревом, циркулярка есть, в планах инвертором пользоваться, т.к. не только электрика будет меняться, а постепенно будет приводится в порядок вся поселя.
Сейчас пошел процесс от электросетей по замене вот таких счетчиков на современные, некоторым в деревне уже поменяли, сейчас пробиваем вопрос по выделенной мощности (на текущий момент не известно какую разрешат). Опять же ходят слухи, что в связи строительством АЭС будут чуть ли не насильно всем проводить трехфазку)))))))))) - ну так я только за.
Ну и вот начал с вопросов проектирования, закупки, и проведения подготовительных работ - все что могу своими силами сделать (хотя вообще все могу))) - им бы осталось подъехать и пломбы поставить, но низзя, только им можно))) Поэтому стадия выполнения будет такой, чтобы за 2-3 часа прокинуть новый вводной кабель, повесить вводной щиток и подключить к уже выполненному распределительному. Знаю что врядли тут быстро подключат, т.к. возможно будет везти еще энергонадзор какой.
А тут на критику выкладываю схему (2 картинки разрешение высокое):
п.с. мда - форум видать пересжимает - нифига не разобрать, выложу еще ссылкой с яндекса.
barleks
barleks
04.06.2018 в 11:26:20
https://yadi.sk/i/wYVvmUyu3X3uui https://yadi.sk/i/8CeLAZoP3X3uzj
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2018 в 11:44:27
barleks написал: вот начал с вопросов проектирования,
Как решили вопрос с заземлением и определились с системой эл/снабжения ? И поосторожней с " типа байпас "...
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 12:13:47
Что такое поселя? Словари не помогают.
barleks
barleks
04.06.2018 в 12:14:22
serj12, с заземлением пока вопрос - хочу электросети допросить будут ли они делать разделение (ТУ еще не заказывал, вопросы только начал прорабатывать) и надо ли свое делать "домашнее" заземление при этом, ну и вот отсюда только 2 системы и просматривается тнцс или ТТ. По электроснабжению - слухи, слухами, но нет веры им))) и получается что наверняка будет однофазка. Но даже если вообще предположить невероятное))), то в щитке немного переделок будет на трехфазку. Байпас подглядел на просторах интернета на случай выхода из строя УЗМ, думаю его вообще под пломбу+бирки с пояснениями, что включать если узм загнется. Есть еще вариант думки, поставить по бокам узм-ки 2 клемника, если что просто 2 провода перекинуть надо будет.
barleks
barleks
04.06.2018 в 12:15:48
Radio, ближайший аналог подворье ну или усадьба, от слова поселение, на полешуцком - поселя (так бабушка называла)))
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2018 в 12:18:23
Radio, а сами как думаете ? :flirt если не посёлок и не село ? :) поселение - во :yu: местный диалект
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2018 в 12:27:44
barleks написал: то в щитке немного переделок будет на трехфазку.
Зря вы так - и габарит увеличивается , и распределение по фазам , и кабель вместо трёхжильного ...
barleks написал: Байпас подглядел на просторах интернета на случай выхода из строя УЗМ,
очень удобно использовать реверсивный рубильник или выключатель на два положения
barleks написал: Есть еще вариант думки, поставить по бокам узм-ки 2 клемника, если что просто 2 провода перекинуть надо будет
на самом деле немного проще - оставить длины у фазного проводника от вводного рубильника , нейтраль в УЗМ сквозная . barleks, характеристика D используется для особых случаев , вам и С достаточно , не надо испытывать судьбу .
И это пройдёт ...
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 12:29:13
serj12 написал: а сами как думаете ? :flirt если не посёлок и не село ?
Так я почему и спросил, вдруг какая-то разновидность села или поселка. Ну теперь более-менее понятно.
megrad
megrad
04.06.2018 в 12:38:06
barleks, генератор планируете? Свет помещений разнести под разные УЗО, чтобы при сработке освещение сохранилось. На котёл инвертор с акумом, да и на холодильник тоже.
barleks
barleks
04.06.2018 в 12:41:31
{{характеристика D используется для особых случаев , вам и С достаточно , не надо испытывать судьбу .}} serj12, вот про Д тож на схеме желтым и пометил. В наличии есть циркулярка 2,2кВт, цепная пила 2кВт еще и инвертор едет микроша 180 с максимумом 6,1кВА (но вроде как столько и не надо - толстых металлов вроде не варить) не будет С вырубать при скачках, вроде D для таких целей именно и ставят. Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.
