barleks
barleks
04.06.2018 в 12:47:31
megrad написал: barleks, генератор планируете? Свет помещений разнести под разные УЗО, чтобы при сработке освещение сохранилось. На котёл инвертор с акумом, да и на холодильник тоже.
megrad, генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет. Иногда отрубают энергию но не более часа-полтора свет в целом так и разнесен по разным узо - тож вопрос был при проектировании: в инете много схем где розетка под одним узо, а свет под другим. у меня получается намешано на каждое узо. Дом пока под присмотром, грубки/печки народ у нас не выбрасывает, если зимой и отрубит энергию, то вроде разморозка отопления не грозит. Инвертор с аккумом это типа бесперебойник?
megrad
megrad
04.06.2018 в 13:05:02
barleks написал: Инвертор с аккумом это типа бесперебойник
Да.
barleks написал: генератор если только в дальних планах, пока надобности особой нет.
Рубильник реверсивный сразу бы поставить.
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2018 в 13:29:26
barleks написал: не будет С вырубать при скачках
При пуске ? нет , не будет , скорее у вас возникнут проблемы с пуском из-за просадок напряжения , если заложить недостаточное сечение .
barleks написал: Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.
Абсолютно хватает характеристики С .
Вот для таких целей и проектируют сразу всё и продумывают как потом поставить без проблем , что бы потом не создавать себе головную боль , ведь если не заложить сразу линию под генератор и не предусмотреть его подключение в щите - после придётся изобретать , зачем ? :confused:
И это пройдёт ...
barleks
barleks
04.06.2018 в 14:28:29
serj12, megrad, учту линию на генератор. Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 15:37:39
УЗО на 300мА не место в домовом щите. Во вводной щит его.
barleks написал: В наличии есть циркулярка 2,2кВт, цепная пила 2кВт еще и инвертор едет микроша 180 с максимумом 6,1кВА (но вроде как столько и не надо - толстых металлов вроде не варить) не будет С вырубать при скачках, вроде D для таких целей именно и ставят. Ну и до кучи на насосы (колонка и гидрофор) тож D ставил, но может это уже погорячился.
Нет не будет. Да и автоматы характеристики D не предназначены для бытовых условий, ибо у вас ТКЗ запросто может не хватить для его срабатывания при КЗ.
Грубый, но справедливый
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 15:39:35
megrad
megrad
04.06.2018 в 15:51:55
barleks написал: Вот только где лучше - во вводном или в распределительном?
А как Вам удобней?
barleks
barleks
04.06.2018 в 18:05:15
megrad, ну вот уже согласно поста Vadim 161 и место под него появилось)
serj12
serj12
Волгоград
04.06.2018 в 18:10:33
Если не уверены где он будет стоять , то закладывайте место и там , и там . Но как правило - удобнее если генератор вдали от дома , звук - с :sorry:
И это пройдёт ...
barleks
barleks
04.06.2018 в 18:15:15
serj12, Vadim 161, убрал из схемы АВ D
dokar
dokar
Мадонатор
05.06.2018 в 10:54:04
barleks написал: serj12, Vadim 161, убрал из схемы АВ D
barleks, Судя по описанию линии там и С многовато, (низкий ТКЗ) может оказаться . 10А пробки не просто так стояли.
Да, ни фига.
