30.08.2018 в 15:20:42
bearsib написал: А есть схема прокладки проводки в П-44ТМ (модернизирован) двушка линейка? Перерыл все, не могу найти даже похожую. Метод тыка пока не помогает, не могу понять несколько проводов как откуда и куда...
bearsib, Проще и быстрее прозвонить, чем искать план. Снимаете напряжение со всего, что знаете, и подключаете на ноль. На искомые - подаете фазу и ищите индикатором, либо, лучше, детектором проводки/арматуры бош/скилл.
Проверяете контрольной лампой с искомого провода на нулевой.
Пару проводов - можно проверять туда обратно и батарейкой с лампочкой - подключаем на одном конце - замыкаем другой, Естественно при полностью отключенной квартире.
И да, сейчас запрещены сквозные стаканы к соседям, но мало-ли ... так что осторожнее :)
bearsib
bearsib
30.08.2018 в 15:40:02
BV, да толку его звонить, я его вижу на входе в канал от щита, и на выходе я этот провод вижу. Мне нужно к нему еще одну линию протянуть. Так вот, у него есть куча изгибов по ходу, и логика там отсутствует вообще напрочь... По всем промежуточным коробкам которые есть этого кабеля нет, единственное куда я не забрался это до вывода лампочки в большой комнате, но если он там, то это вообще ахтунг... вот я и пытаюсь понять, по каким зигзагам он может идти в плитах. В кухне кабель так же искал, потом выяснил, что он идет из щита до коробки над с/у, оттуда обратно в комнату, и из комнаты на люстру кухни. жесть. Вот тут похоже что то подобное, но я в промежуточных изгибах его не вижу, значит где то еще есть скрутка, надо долбить искать, а где, хотя бы на схеме бы посмотреть
