Andreij
Andreij
04.06.2018 в 15:07:00
Добрый день. В процессе разработки дизайн-проекта капитального ремонта трешки п44 появилась дилемма. как проложить электрику. идея следующая - от этажного щитка ввод в квартиру по штатному каналу в плите перекрытия в квартирный щиток ( будет собран и навешан возле входной двери). далее по квартире вся электрика и слаботочка - в гофрах. и вот далее дилемма. по полу? по потолку. штробы делать не планируются - вся проводка будет идти либо в гофрах за стенами из гвл\гкл, либо плоский кабель ВВГ, утопленный в штукатурку. проблемы проводки по полу - необходимость стяжки. но! есть 2 межкомнатные двери в несущей стене. высота от пола( плита перкрытия) до верха - 210см. получится ли после стяжки (перепад еще не меряли. считаю среднестатистические 5см+2см напольного покрытия) установить дверной короб в то, что от 210см останется.
проблемы проводки по потолку - необходимость сделать 2 проема в несущих стенах ( где, можно ли. какой диаметр) под потолком. мне эта идея не нравится тем, что затрагиваются несущие стены.
ищу советов\рекомендаций и постов "у меня такая же кв.я сделал вот так."
ЗЫ картинка во вложении - 3ка п44Т(не п44 серия). отличия - нет лоджии в комнате 11.1. венткороб на кухне. кухня без аркера. нет углового окна в зале.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 15:15:28
Andreij написал: необходимость сделать 2 проема
Какие еще проёмы ? Отверстия под кабель что-ли ?
Грубый, но справедливый
Andreij
Andreij
04.06.2018 в 15:21:53
да. отверствия под силовые кабелИ(в гофрах?) +слаботочнка. необходимый минимум - по 2 на свет и розетки в каждую комнату + 2(?) антены + 2(?) ethernet (иптв) + на балкон(свет+розетка)
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 15:35:13
Andreij, а, так это легко. Я 24 буром проходки делаю, под самым потолком, там межпанельный шов, как правило замазанный дряхлым раствором.
Andreij
Andreij
04.06.2018 в 15:41:11
хммм. межпанельные стыки ( перекрытие при строительстве кладется встык на раствор) как-то не хотелось трогать.
из ограничений знаю, что категорически не стоит делать горизонтальные штробы в бетоне и расшивать межпанельные швы для прокладки электрики. отверствия в этом шве для 8-10 кабелей это по сути тот же проем в 20см. буду иметь такое решение ввиду, но мне оно почему-то кажется ошибочным.
Radio
Radio
Заблокирован
04.06.2018 в 15:44:47
Andreij, можно вообще ничего не трогать, жить так. Чем вас смущают несколько небольших отверстий, которые делаются в каждой первой квартире?
Andreij
Andreij
04.06.2018 в 15:47:05
меня они не смущают. мне выбрать надо и решить как тянуть провода. пол или потолок ) кто как делает в п44 ( где стяжка по-моему и в проекте застройщика отсутсвует)?
megrad
megrad
04.06.2018 в 16:01:49
Andreij, часть можно провести по старым трассам, часть по потолку. Проходы скорей всего есть и так, всего то раствор выкрошить. Как у Вас выполнены распред коробки? И зачем Вам гофра на потолке? Ну на слаботочку может быть, удобней класть, а кабель на дюбель хомут замечательно устанавливается. Только распред коробки выполнить до потолка.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
04.06.2018 в 16:03:21
Andreij написал: перекрытие при строительстве кладется встык на раствор
С чего это вдруг ? Если на то пошло, то плиты кладутся на закладные, которые потом свариваются между собою.
Andreij
Andreij
04.06.2018 в 16:24:59
Vadim 161, https://www.youtube.com/watch?v=hKrI-F68J30 1.06 - обратите внимание на торцы несущих стен. качество не очень у видео. но похоже на раствор.
dokar
dokar
Мадонатор
04.06.2018 в 17:07:42
Vadim 161 написал: Andreij, а, так это легко. Я 24 буром проходки делаю, под самым потолком, там межпанельный шов, как правило замазанный дряхлым раствором.
Vadim 161,
Это нафига такой диаметр ?
Да, ни фига.
