tiger960
tiger960
Псков
05.06.2018 в 10:39:42
Между туалетом и ванной вот такая дырка для канализационной трубы:
Чем замазать эту дырку изнутри, чтобы получился прочный слой? Сейчас если тирануть в этом месте (например тряпкой) то постоянно шелушится \ отваливается и песок и какие-то мелкие камушки. Нужно чтобы этот слой был устойчивый к протиранию.
Tonal
Tonal
Одинцово
05.06.2018 в 16:02:21
Обработать грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев и не будет сыпаться. А если культурно, то трубу обернуть мягким материалом, вставить, замазать дыру цементным составом и после полного высыхания грунтовкой или краской.
tiger960
tiger960
Псков
05.06.2018 в 18:06:39
Tonal написал: А если культурно, то трубу ... замазать дыру цементным составом
Не, там дыра небольшая, всего на 1 см шире трубы. Замазывать не хочется.
Tonal написал: Обработать грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев и не будет сыпаться.
Грунтовка она же такая шершавая. А хотелось бы чтобы эта поверхность была более-менее гладкая. Может есть "гладкая" грунтовка? Или еще какой-нибудь состав? Пробовал гидроизоляцией, но она тоже "сыпется"
Tonal
Tonal
Одинцово
05.06.2018 в 19:18:15
tiger960, если нужна гладкая поверхность, то после грунтования шпатлевкой пройтись и закрасить потом. Или можно грунтовать в несколько слоев, пока пленка не образуется. От требуемой эстетики зависит. :)
tiger960
tiger960
Псков
05.06.2018 в 22:13:48
Tonal написал: Или можно грунтовать в несколько слоев, пока пленка не образуется. От требуемой эстетики зависит.
Особой эстетики не надо
05.06.2018 в 22:47:16
Загрунтуйте в несколько проходов ггп. Обмотайте трубу теплоизоляцией - вспененный полиэтилен. Вставьте, замажте раствором или запеньте, закрастье. Зачем нужна дыра ванна - туалет?
tiger960
tiger960
Псков
06.06.2018 в 08:41:47
BV написал: Зачем нужна дыра ванна - туалет?
Она не нужна. Просто эта дыра настолько маленькая, что с теплоизоляцией будет впритык и замазывать нечего. Но песок по краям сыпется.
Mazayac
Mazayac
12.06.2018 в 16:22:40
tiger960, после теплоизоляции минимальный зазор заполните из тубы с герметиком, ничего сыпаться не будет.
tiger960
tiger960
Псков
12.06.2018 в 19:43:39
Mazayac написал: после теплоизоляции минимальный зазор заполните из тубы с герметиком, ничего сыпаться не будет.
Да, попробую так и сделать
