fhlfibh
fhlfibh
05.06.2018 в 11:39:11
В новостройке предполагается установка электроплит, на кухне застройщик для этой цели сделал отдельный вывод толстым кабелем (наверно 4 квадрата).
Возник вопрос, кроме толщины кабеля и соответствующего автомата в щитке этот вывод для электроплиты чем-то принципиально отличается от "обычных" выводов, т.е. розеток? И можно ли к нему подключить еще что-нибудь, кроме электроплиты (например, посудомойку 2.5кВт) ? Вообще-то есть идея привесить на этот кабель варочную панель, духовой шкаф и посудомойку, но терзают сомнения, что столько он не выдержит...
strider1978
strider1978
05.06.2018 в 12:25:35
fhlfibh написал: но терзают сомнения, что столько он не выдержит.
Правильно терзают, четвёрки для поверхности впритык, если там не 5х4.
Если для плиты проложить отдельный кабель правильного сечения, существующий можно будет использовать для других целей, желательно не напрямую а через автоматы.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
05.06.2018 в 12:34:30
fhlfibh написал: В новостройке предполагается установка электроплит, на кухне застройщик для этой цели сделал отдельный вывод толстым кабелем (наверно 4 квадрата).
fhlfibh, Я подключил индукцию и духовой шкаф. Пять лет работает. Ведь вероятность , что оба прибора включены на полную мощность и одновременно, очень не велика.
Покинул форум.
ser000
ser000
06.06.2018 в 02:00:30
fhlfibh написал: И можно ли к нему подключить еще что-нибудь, кроме электроплиты (например, посудомойку 2.5кВт) ? Вообще-то есть идея привесить на этот кабель варочную панель, духовой шкаф и посудомойку, но терзают сомнения, что столько он не выдержит...
Делают многое, но доп.приборы остаются без защиты, т.к. на толстый кабель плиты автомат 25-32А, а подключаемые приборы и розетки будут 10-16А и могут выгореть раньше чем сработает защита толстого кабеля.
Это вам ещё повезло, некоторые считают что и 1,5-2 квадрата меди с розеткой на 16А вполне достаточно для современной плиты и духовки, а толстый кабель при ремонте даже не закладывают, потом подключают варочные панели/духовки и оно даже работает, уж не знаю надолго ли...
fhlfibh
fhlfibh
06.06.2018 в 10:07:17
strider1978, увы, так просто проложить отдельный кабель уже не удастся, ибо штрабить по стенам нельзя, стяжка у застройщика уже залита и т.п. Придется плясать как есть...
Производитель указывает в мануале на варочную панель из 4-х конфорок потребление 6.6 кВт. Выглядит как-то немного слишком до фига для бытовой техники... Или это пиковое потребление если все конфорки закрутить по самые помидоры?
strider1978
strider1978
06.06.2018 в 10:19:47
Пиковое, но кабель с функцией самовосстановления изоляции пока не придумали.
fhlfibh написал: так просто проложить отдельный кабель уже не удастся
Значит нужно проложить сложно. Как вариант взять двухконфорочную поверхность. Автомат какого номинала защищает данный кабель? И замеры диаметра проводника бы сделать поточнее, вдруг хотя бы шестёрка "усечёнка".
fhlfibh
fhlfibh
06.06.2018 в 10:57:42
strider1978, проложить сложно -- оно поэтому и сложно... :D Автомат я туда могу любой воткнуть. А вот замеры диаметра даже застройщик уже не помнит чего он туда закладывал... Ясно только, что и на вид, и наощупь оно толще 2.5 Попробую штангенциркулем померить, что-ли.
Игорь608675
Игорь608675
Улан-Удэ
06.06.2018 в 13:51:06
fhlfibh, По правилам сечение провода на электропечь 6 кв.мм. и расчитан он на нагрузку 8 кВт. Для посудомойки и духового шкафа надо прокладывать отдельные линии питания от эл. щита со своими автоматами защиты.
06.06.2018 в 15:08:49
По СП 6мм2 - именно для плиты варочная + духовка в одном корпусе. 8квт
не нужно, тк автомат не защитит обычную розетку на 16А
fhlfibh написал: Вообще-то есть идея привесить на этот кабель варочную панель, духовой шкаф и посудомойку, но терзают сомнения, что столько он не выдержит..
плохая идея - см выше
fhlfibh написал: стяжка у застройщика уже залита
что мешает сделать штробу в стяжке, например в 15 см от стены?
fhlfibh написал: Производитель указывает в мануале на варочную панель из 4-х конфорок потребление 6.6 кВт. Выглядит как-то немного слишком до фига для бытовой техники... Или это пиковое потребление если все конфорки закрутить по самые помидоры?
Пиковое. Старая плита с блинами возможно будет потреблять еще больше, если включить все 4.
Игорь608675 написал: Для посудомойки и духового шкафа надо прокладывать отдельные линии питания от эл. щита со своими автоматами защиты.
Для духовки - возможно, а для посудомойки 2квт - зачем? Тогда и для электрочайника 2квт - тоже надо делать отдельную линию ? ;)
fhlfibh
fhlfibh
06.06.2018 в 15:36:42
BV, автомат-то я могу воткнуть любой, хоть на 64 А. Только пока не очень понимаю зачем. Или идея в том, что если автомат будет 32А, т.е. под варочные 6.6 кВт -- то в случае закорота посудомойки 2.2кВт сначала сгорит посудомойка, а потом уже сработает автомат?
Сделать штрабу в стяжке мешают например проложенное застройщиком в этой стяжке отопление, т.е. трубы с площадки через всю квартиру к подоконным радиаторам. Как раз загогулинами вдоль стен. :a Ну и напольный керамогранит тож. :D Да и вообще, к электрическим делам и проектировщик, и застройщик подошли на отвались, одни распредкоробки в дырках для люстр и замурованные джамшутами прямо в штукатурку скрутки чего стоят. Сделать теперь из этого говностроя электропроводную конфетку немного слишком сложно, как бы сильно этого не хотелось... В принципе под обычные приборы на кухне есть обычные розетки, правда тоже не на совсем отдельной линии. Но подключение духовки и мойки к проводу для плиты выглядит как-то более удобно.
Увы, варочная плита + духовка с одном корпусе с одним общим шнурком зело не одобрена дезигнером... Хотя лично я бы предпочел именно такой вариант.
06.06.2018 в 16:32:24
fhlfibh написал: автомат-то я могу воткнуть любой, хоть на 64 А.
Чего уж... ставьте на 100А :D
fhlfibh написал: то в случае закорота посудомойки 2.2кВт сначала сгорит посудомойка, а потом уже сработает автомат?
или сгорит кабель 2,5мм2 и будет ПОЖАР
fhlfibh написал: Сделать штрабу в стяжке мешают например проложенное застройщиком в этой стяжке отопление, т.е. трубы с площадки через всю квартиру к подоконным радиаторам. Как раз загогулинами вдоль стен.
сделайте штробу, где нет труб, где пересечения - острожно, молотком, а не штроборезом
fhlfibh написал: . Сделать теперь из этого говностроя электропроводную конфетку немного слишком сложно
а придется, иначе потом кусать локти.... и выкапывать скрутки из под дорогих обой
fhlfibh написал: Но подключение духовки и мойки к проводу для плиты выглядит как-то более удобно.
Если так хочется, то через мини щиток с АВ 16А, которые защитят кабель и розетки... Колхоз - дело добровольное, если не хочется 1 раз чуть напрячься и сделать нормально
fhlfibh написал: Увы, варочная плита + духовка с одном корпусе с одним общим шнурком зело не одобрена дезигнером...
... и правильно.
