R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 12:59:33
haramamburu написал: а как был проложен сей кабель? На подвесе, али и так сойдет?
haramamburu, ВВГ,открытым способом по кипичной неоштукатуренной стене.Тоже на солнечной стороне,правда.ПВС с ВВГ не сравнивайте.Оболочка несколько разная,даже по пластичности.В тонкости "добавки в ПВХ и как они меняют свойства ПВХ "давайте не погружаться-я поэтому и уточнил,что это был не Ls и с 90% вероятность не НГ.ПВС у всех в удлинителях на солнцепёке лежит и не трескается.Поэтому народ ПВСом на троссике и кидает короткие воздушки:дёшево,сердито,в отличие от СИП не горит,в отличие от NYMа и ВВГ защиты от УФ не требует.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
07.06.2018 в 13:02:29
Vadim 161, и дай бог,чтобы нормально дальше висела)) ПВХ ПВХе рознь))Вы же её не трогали,не знаете стала она хрупкой,или нет? Как говорится горячий паяльник выглядит точно так же,как и холодный.
stroke
stroke
08.06.2018 в 11:44:53
Alexey_Spb написал:
stroke написал:
exelero84 написал: может у кого-то есть ещё какие-то идеи?
exelero84, очевидный штатный вариант -- повесить на тросе пучок кабеля без всякой гофры. Пучки удобно вешать на подвесах ПКТ. Чем он не подходит? У вас вроде везде ВВГ, он для этого предназначен.
stroke, это плохой вариант так как ВВГ не очень устойчив к ультрафиолету, хотя на порядок лучше чем, например, NYM. Жаль, не нашел фото кабеля ВВГ, провисевшего так пять лет, там изоляция была вся в глубоких трещинах.
Alexey_Spb, брак бывает, но, если у него оболочка потрескалась, то и сам он не отвечает требованиям к ВВГ. Может, и с сечением/сопротивлением что-то не то, или с изоляцией жил.
Стандарт на кабель постоянно меняется, но в самом начале остается неизменный пункт: 5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1,5 по ГОСТ 15150.
Категория 1 -- это прямое воздействие всех климатических факторов, включая солнечное освещение. Не было бы стойкости к прямому солнцу -- это уже категория 2 (навес).
И в списках предназначений от производителей размещение на тросе указывают без всяких оговорок "в тени".
Вот ПВС -- категория 4, отапливаемые помещения. И то у многих работает (правда, в основном по летним дачам, зимой он быстро дохнет при работе).
А так -- могу сделать фото своего дачного вводного, висит больше 20 лет (от старых хозяев достался), примотанный изолентой к бельевому тросику. Куплен наверняка в местном лабазе. Может, с 90-х качество намного упало, но вряд ли.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
09.06.2018 в 20:46:56
stroke, то,что на сайтах производителей прямо указано про ВВГ "наружная прокладка в гофротрубе,шланге и т.д." принципиально не берёте в расчёт? Требования по климатическому исполнению нарушены,Ваше мнение? Пункт 2-необязательно навес.Может быть как раз "наружная прокладка в гофротрубе,шланге и т.д.".Насколько я понимаю,пункт 1 -это требования к кабелям для наружной прокладки (с полиэтиленовой изоляцией),ВВГ вроде как для внутренней и внешней. Полиэтиленовая-не проходит в жилых помещениях по пожарным требованиям.С чем несогласны?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
10.06.2018 в 00:08:47
stroke написал: Стандарт на кабель постоянно меняется, но в самом начале остается неизменный пункт: 5.1.2 Кабели должны соответствовать климатическим исполнениям УХЛ и Т, категории размещения 1,5 по ГОСТ 15150.
Вы это нашли наверняка для ВВГ, но он совсем не для дома.. А вот, например, для домашнего ВВГнг-ls от, например, Севкабеля - 5. Это как раз то, о чем писал ув. R&R Dwarf - одно улучшаем, другое страдает.
http://www.севкабель.su/silovoy-cable_p__p_7.html
Категория 5.
Мои статьи по электрике
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.06.2018 в 18:15:29
ZooZoo написал:
Технология немного иная, но суть верна. На центральную (внутреннюю) трубу одеваете снаружи утеплитель типа пеноплекса и затем сверху одеваете еще одну трубу, бОльшего диаметра. Получаете всепогодный :) сэндвич. Протягиваете в эту хню :) кабели, крепите ее основательно между строениями и радуетесь :).
Ваще жесть, но всё таки мелко! Но на electrik.org один флудер предложил прокладывать кабель в трубе, заполненной тосолом :eek: вот это, я понимаю, круто! :D
megrad
megrad
10.06.2018 в 18:35:12
Ixtim, ну типа охлаждающей жидкости. не сталкивались с медными шинами с охлаждением ссылка?
Ixtim
Ixtim
Кемерово
10.06.2018 в 19:00:15
megrad написал: Ixtim, ну типа охлаждающей жидкости. не сталкивались с медными шинами с охлаждением ссылка?
megrad, в бытовой электросети самое оно ;)...
megrad
megrad
10.06.2018 в 19:05:49
Ixtim, ну типа как для компа ссылка
