dwlad
dwlad
06.06.2018 в 13:31:15
Добрый день, прошу совета: есть кирпичная мастерская 5х8 покрытая плитами длиной 6м (пустотелыми). Крайняя плита отошла примерно на 0,5 метра и нужно ее подвинуть (техника подъехать не может). Вариант следующий - хочу через "подкладка на пол/домкрат 5т (вес плиты около 2,5 т)/подклака/брус (труба)/подкладка на потолок" приподнять посередине плиты 1 край возле стены и подложить пару труб диам. 50мм, аналогично сделать с другой стороны. В связи с отсутвием петель просунуть в крайние плиты лом (трубу) и через ручную рычажную лебедку типа https://ufa.leroymerlin.ru/product/lebedka-ruchnaya-16291818/ поднятуть стороны поочередно. Прошу советов про жизнеспособность данного метода, а также альтернативные варианты испарвления ситуации, чтобы не было обидно больно за потраченное здоровье и денежные средства на инструмент. Всем спасибо.
dwlad
dwlad
06.06.2018 в 13:33:52
dwlad написал: одкладка на пол/домкрат 5т (вес плиты около 2,5
пол в мастерской бетонный (толщину не знаю) / домкрат бутылочный
Pekkonen
Pekkonen
06.06.2018 в 14:17:50
dwlad написал: домкрат бутылочный
Если не китайский то поднимет! Но я бы брал домкрат с большей грузоподьемностью тем не менее
06.06.2018 в 14:31:39
dwlad написал: Крайняя плита отошла примерно на 0,5 метра и нужно ее подвинуть
куда отошла? Схема, фото?
dwlad написал: через "подкладка на пол/домкрат 5т (вес плиты около 2,5 т)/подклака/брус (труба)/подкладка на потолок" приподнять посередине плиты 1 край возле стены
арматура в плите устроена так (несущая арматура - внизу), что если прикладывать нагрузку снизу, посередине плиты, то плита сломается под собственным весом. Поэтому в плите есть петли для подьема за края.
dwlad написал: В связи с отсутвием петель просунуть в крайние плиты лом (трубу) и через ручную рычажную лебедку типа https://ufa.leroymerlin.ru/product/lebedka-ruchnaya-16291818/ поднятуть стороны поочередно.
Т.е в итоге вы хотите катать плиты по трубам ? Короче, схему рисуйте...
Федя222
Федя222
Барнаул
06.06.2018 в 19:51:45
BV написал: арматура в плите устроена так (несущая арматура - внизу), что если прикладывать нагрузку снизу, посередине плиты, то плита сломается под собственным весом.
Есть такое дело, в свое время приходилось крутить/ломать плиты. Именно поэтому их складируют с брусками по краям. Поэтому "толкать" плиту нужно максимально близко к несущей стене.
dwlad
dwlad
06.06.2018 в 20:00:51
прилагаю 2 вида - если понятно
dwlad
dwlad
06.06.2018 в 20:05:29
Федя222 написал: Поэтому "толкать" плиту нужно максимально близко к несущей стене.
хочу впритык поставить домкрат к стенке. Я не сильно хочу приподнять - буквально 7-8 см чтобы подсунуть трубы с 1-й и потом с другой стороны чтобы по ним стянуть лебедкой - как думаете это реально? особенно вышеуказанной лебедкой? Я не профи, но делать что-то нужно. Или вообще зря с домкратом - просто стянуть лебедкой может получится?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
06.06.2018 в 23:10:37
Лебедку с цепью возьмите. Понадежнее будет
Викторыч
Викторыч
Томск
07.06.2018 в 13:32:47
dwlad написал: просто стянуть лебедкой может получится?
Попробуйте и узнаете, что гадать то?
dwlad
dwlad
07.06.2018 в 14:17:01
Викторыч написал:
Викторыч, как я понимаю форум здесь в том числе и для того чтобы узнать может кто это делал (узнать был ли у кого в том числе положительный/отрицательный опыт такого использования), либо аргументированный ответ почему это возможно/невозможно. Но за совет все-равно спасибо.
07.06.2018 в 14:46:39
dwlad написал:
dwlad, коротко - по таким схемам делать нельзя: рис 1 - стойка просто сложится на раз, и про подпор в середине уже написал рис 2 - лом вы просто согнете, или край плиты отломите, надо охватывать плиты тросом и стягивать. В принципе даже лебедка не нужна - можно ломом скручивать несколько витков троса или стальной проволоки 6-ки
