android87
android87
Пенза
06.06.2018 в 17:55:49
Подскажите непрофессионалу, пожалуйста. Имеею ненесущую стену через всю квартиру в четверть кирпича, межквартирную перегородку(четверь кирпича моя, шумоизоляция,четверть кирпича соседей). Общая длина стены около 8м. В стене в Ванной комнате необходимо проложить трубу канализации 50 -ку и горяч. и холодную воду диам 20мм.(полипропилен). Толщина стены вместе со штукатуркой 9см. (6,5см силикатного кирпича на ребро и 3 см штукатурки) . Необходимо проложить около 2м трубы в стене(штроба длиной 2м будет внизу) . поможет ли в моем случае швеллер?. штроба практически насквозь стены, остается 2 см кирпича в дальней стенке штробы. Кладка армирована проволкой, не осыпается, раствор не голый песок, темно серого цвета, из под пальца не сыпется. Поможет ли в моем случае швеллер? и если да на какой раствор, клей его туда посадить?
android87
android87
Пенза
06.06.2018 в 18:00:23
06.06.2018 в 18:41:34
android87 написал: остается 2 см кирпича в дальней стенке штробы.
когда будете штробить и это вылетит...
android87 написал: Поможет ли в моем случае швеллер?
Проще прямоугольная труба, или сварить ее из швеллера. Перед установкой и штроблением - разгрузить место штробления... Например, установкой немного выше швеллера на стену и последовательно ввести в стену несколько опорных пластин или толстых арматурин, которые после введения в стену привариваются или крепятся к швеллеру болтами.... Ну в общем подумать как... посмотреть как это делается при резке проемов в несущих стенах... правда там проще, тк есть доступ с двух сторон стены.
Либо... вставлять куски трубы по частям скажем по полметра, и следующий - после замоноличивания предыдущего на напрягающий раствор.
.... но обычно в таких случаях варят из швеллера трубу, устанавливают с коммуникациями на подушку из раствора, и стену уже строят поверх
Из чего шумоизоляция? Боится нагрева от сварки?
06.06.2018 в 18:44:39
06.06.2018 в 18:46:13
Резон
Резон
Киров
06.06.2018 в 18:51:49
Отмечусь :popcorn
android87
android87
Пенза
06.06.2018 в 18:58:24
Разгрузочный швеллер сверху не проканает, я так понимаю он должен быть длиннее штробы, по принципу перемычки . По бокам стены
Резон
Резон
Киров
06.06.2018 в 18:58:38
:eek: Куда мое сообщение делось? :mad: Специально написал, чтоб тему не потерять... а тут санкции...
android87
android87
Пенза
06.06.2018 в 19:03:50
Стена от застройщика, поэтому имеем что есть.
06.06.2018 в 19:11:16
android87 написал: Разгрузочный швеллер сверху не проканает, я так понимаю он должен быть длиннее штробы, по принципу перемычки . По бокам стены
android87, временный. Уже по месту смотрите как поддержать стенку на время работ. Ну или, проще, возьмите П образный швеллер с полкой около 7см и вставляйте по частям 40-50 см на смесь из напрягающего цемента. Потом закроете крышкой из ГКЛ, ГВЛ...
android87
android87
Пенза
06.06.2018 в 19:12:13
BV, через пропил плохо видно, похожа на пористый материал типа поролона черного цвета. Думаю боится нагрева
