mrzogane
mrzogane
Волгоград
08.06.2018 в 01:17:46
Перегорела розетка с таймером, которая питала светодиодную ленту 2-3 метра. Где какой элемент перегорел? Там что с бумагой элемент, это конденсатор, походу лопнул и оболочка слетела. А что еще помимо него??
08.06.2018 в 01:42:13
mrzogane написал: Там что с бумагой элемент, это конденсатор, походу лопнул и оболочка слетела.
электролитический конденсатор - найдите колпачек от него или черную оболочку с колпачка - там маркировка маркировка. Скорее всего он должен быть вольт на 300 - 400, если было на 300 - новый ставить на не менее чем 400... Емкость наверное 25-100мкф Целый выглядел примерно как черненький рядом EC2. Сгорел или почти сгорел R2 - проверить омметром, если сопротивление есть - значит можно оставить как есть - подгоревшим Проверить D2, проверить диодный мостик BD2. И посмотрите маркировку зеленого - что это? Менять, пробовать включать, сначала через лампочку ватт на 25, если будет светиться сильно - значит где-то КЗ. И лампочка в случае нисправности не даст сгореть с бабахом (возможно не даст)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
08.06.2018 в 17:48:40
mrzogane, фото с обратной стороны есть?
Покинул форум.
mrzogane
mrzogane
Волгоград
08.06.2018 в 18:56:33
