Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
08.06.2018 в 05:12:20
Доброго дня! Друзья, только сделали ремонт в ванной. Обшили чугунную ванну коробом из глк и обложили плиткой. Поставили ревизионный люк. Открываю его - мокро, влажно под ванной. Сифон в каплях. Стены тоже в конденсате. Мастер говорит это клей сохнет и цемент (выравнивали стены). Вопрос: это временный эффект (месяц) или так и есть с коробами всегда? Будет вечно влажно.
сансэй
сансэй
08.06.2018 в 09:46:33
Так с коробами, нет! Если причина конденсата, штукатурка , то временный, но на моей памяти я что то такого не припомню, хотя при варианте, толстый слой, плохая штукатурка, быстрый ремонт, вполне возможно,посмотрите хорошо ли герметизированна шель ванны, на стыке с плиткой,и оставте люк открытым, пусть проветривается
AndyMirror
AndyMirror
08.06.2018 в 09:58:23
Гоша Кораблёв написал: Мастер говорит это клей сохнет и цемент (выравнивали стены).
У вас ремонт за 3 дня?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.06.2018 в 13:04:18
Гоша Кораблёв, влажность высокая и вентиляции нет. Люк открытым держите. А вообще-то хреново.. До плесени недалеко. Сушите всеми доступными средствами.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
09.06.2018 в 13:15:21
Открыл люк. На след. день все сухо. Цемент 21 день сохнет сказали.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
13.06.2018 в 15:27:48
сансэй написал: Так с коробами, нет! Если причина конденсата, штукатурка , то временный, но на моей памяти я что то такого не припомню, хотя при варианте, толстый слой, плохая штукатурка, быстрый ремонт, вполне возможно,посмотрите хорошо ли герметизированна шель ванны, на стыке с плиткой,и оставте люк открытым, пусть проветривается
сансэй,
сансэй,слой толстый. Короб же герметичный. Воздуха не по о проходит.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
14.06.2018 в 04:54:45
Короб герметичный. Под ванной воздух не ходит. Почему такой проблемы нет у других?
Руки откуда надо
Руки откуда надо
14.06.2018 в 09:57:15
Вы же написали, что у вас всё сухо.
Гоша Кораблёв
Гоша Кораблёв
Уфа
14.06.2018 в 10:46:38
Руки откуда надо написал: Вы же написали, что у вас всё сухо.
Руки откуда надо, закрываешь люк и на следующий день сифон весь в каплях
Руки откуда надо
Руки откуда надо
15.06.2018 в 23:20:45
Оставьте люк приоткрытым, для просушки ваших стен и пола. Если в течении месяца проблема не исчезнет, надо будет искать протечку.
НатаDE
НатаDE
Зуль
30.07.2019 в 20:41:47
Гоша Кораблёв, как вы решили эту проблему? У нас тоже самое
