Pepelatz
Pepelatz
08.06.2018 в 10:05:30
Здравствуйте! Прошу совета по прокалывающим зажимам. Деревянный дом. Счетчик на столбе. СИП 16 mm2 до дома. Ввод в дом 10 мм2 ВВГнг. Пора сединять. Местный электрик отказывается что-либо делать по причине: зачем такой толстый провод на вводе? Зачем использование зажимов? Я конечно сделаю, но тем, что купите сами. Местная торговля предлагает следующее: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают. И Ensto slip 12.1. пластины монументальны, но герметичность отсутствует. Какой сделать выбор? Соединить через 616 или через 12.1, Но при этом залить щели корпуса полиуретановым герметиком? Спасибо!
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
08.06.2018 в 10:57:48
Pepelatz написал: Местная торговля предлагает следующее: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают
Чем? Максимальный ток, указанный производителем - 125А. Ни Ваш СИП, ни ВВГ столько не потянут. За качество Нилед можно не беспокоиться (если только это действительно Нилед).
megrad
megrad
08.06.2018 в 10:58:30
Pepelatz, а отдельную герметичную коробку поставить бюджет не позволяет?
MaSeVi
MaSeVi
08.06.2018 в 11:08:45
Pepelatz написал: Нилед P616R
Хорошие сжимы...
Pepelatz
Pepelatz
08.06.2018 в 12:13:12
Спасибо! Остановлюсь на 616. Смущала площадь контакта на фоне 12.1 2 прокола и 8. Разница все-таки есть. Про коробку тоже думал. Но как запасной вариант
serj12
serj12
Волгоград
08.06.2018 в 23:11:57
Pepelatz написал: Смущала площадь контакта
И зря , я соединял ими 16 мм2 медь и 25 мм2 СИП под С63 А - нагрузка там была такая что отгорела клемма на аппарате на ТП ( чур меня , не я подключал , я сразу предложил поставить габарит ) , а сжимы ... так и стоят .
И это пройдёт ...
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
08.06.2018 в 23:42:11
megrad написал: а отдельную герметичную коробку поставить бюджет не позволяет
За это энергосбыт люлей выдаёт.
Pepelatz написал: Нилед P616R. Вроде как герметичный, но две уж слишком маленькие пластины смущают
Зря переживаете, даже с самыми беспонтовыми ЗОИ ИЭК я никогда особых проблем не наблюдал.
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
09.06.2018 в 11:39:16
Vadim 161 написал: За это энергосбыт люлей выдаёт.
Под пломбой?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.06.2018 в 15:09:13
megrad написал: Под пломбой?
Никто её и пломбировать не будет, говорят либо кабель цельный веди, либо через сжимы подключай. Иногда эти идиоты пытаются заставить тянуть не разрывно СИП от опоры до самого счетчика в дом, но в таких ситуациях я их на три известные буква посылаю.
megrad
megrad
09.06.2018 в 18:06:14
Vadim 161 написал: Никто её и пломбировать не будет, говорят либо кабель цельный веди, либо через сжимы подключай.
А сжимы в коробке нельзя подключать?
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.06.2018 в 19:40:50
megrad, неа, наши сетевеки против всех коробок, мол "левый" кабель подключить легко.
