Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
08.06.2018 в 15:52:17
Ситуация следующая. Например, есть компьютерный стол. На нем 2 монитора, сканер, два принтера. Полное отключение от сети 230 В любого из 5 устройств не предусмотрено. Они всегда в дежурном режиме. Минусы: 1) постоянное потребление 5 устройств по 5 Вт; 2) элмаг наводки от питателей на сигнальные шнуры гитарки, микрофона; 3) вероятность выхода из строя всех устройств при скачке напряжения. (УЗМ в щите стоит, но береженого бог бережет).
Сейчас все включается в сеть через "пилот" с кнопкой (сетевой разветвитель). Вечером или во время записи музычки кнопка нажимается и все лишнее барахло отключается от сети.
Собственно вопрос. Хочу сделать аналог "пилота", но стационарный в стене. То есть, скажем, 5 подрозетников, 4 - под розетки, пятый - под кнопку (точнее клавишный (рокерный) выключатель). Беда в том, что мощные рокерные выключатели от Легранда и АББ, предназначенные для установки в подрозетник, стоят 2...5 т.р. А мне нужно таких "постов" около 10 штук. Что посоветуете? Хочу прикупить обычные рокерные выключатели (их часто неправильно называют просто "кнопками") без подсветки, как в пилотах, и попытаться встроить из в заглушку в стандартной рамке. Либо купить что-то типа обычной розетки АББ под рамку, внутренности розетки выкинуть, вставить вместо них панельку из стеклотекстолита, а в нее вставить рокерный выключатель. Есть другие предложения?
megrad
megrad
08.06.2018 в 16:52:46
Ivan Barmaleev, а чем обычный выключатель не устраивает?
Ivan Barmaleev написал: Либо купить что-то типа обычной розетки АББ под рамку, внутренности розетки выкинуть, вставить вместо них панельку из стеклотекстолита, а в нее вставить рокерный выключатель.
Есть просто заглушки под рамку пример щнайдер ссылка
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
08.06.2018 в 19:32:26
megrad написал: а чем обычный выключатель не устраивает?
Я всегда думал, что они на небольшой номинальный ток, порядка 6 А, а сегодня вдруг заметил, что у Шнайдера много на 16А... Кнопки из "пилотов", кстати, вещь сомнительная. https://www.chipdip.ru/product/irs-201-1a3-red После КЗ кнопка во включенном состоянии "не контачит", приходится разбирать и чистить обгоревшие контакты. Там, кстати, никаких дугогасящих камер, конечно, нет. Два дохлых хлипких контакта и страшная неонка, примотанная кое-как без пайки. Но все-таки коммутировать 4...6 розеток настенным выключателем мне как-то поперек шерсти. Пытался придумать, как красиво приколхозить стандартный автомат (на DIN-рейку) - ничего не получается. Либо бокс, либо красивую распаечную коробочку и автомат в плоскости стены, но все равно - жуть...
Нашел миниатюрные автоматы, которые лезут в подрозетник. Опять цена 4000 и выше....
megrad
megrad
08.06.2018 в 20:02:14
Ivan Barmaleev, есть такое ссылка или такое ссылка или силовые реле ссылка есть такое ссылка Подрозетники бывают увеличенные ссылка
Ivan Barmaleev написал: ибо бокс, либо красивую распаечную коробочку и автомат в плоскости стены, но все равно - жуть...
Как вариант розетки в кабель канал ссылка
igor1
igor1
08.06.2018 в 20:56:54
Странно.
Ivan Barmaleev написал: для установки в подрозетник, стоят 2...5 т.р
Никогда не думал, что $ стоит у вас так дорого. Здесь http://asenergi.com/catalog/pereklyuchateli/klavishnye-kcd1-5.html Они max 3$. Правда, встраиваемые. Но, наверное, это не проблема.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
08.06.2018 в 21:19:58
megrad, спасибо. Подрозетник только стандартный 40...45 мм глубиной. Он у меня в гипсовом мешке, длинный не могу. Импульсные реле (перекидные) использую, но не знал, что бывают такие, которые можно впихнуть в подрозетник. Белорусским компонентам не очень доверяю. Да и стоят они тоже прилично. И, опять-таки, придется ставить какую-то симпатичную кнопочку вместо обычного выключателя. А это опять - планка, лобзик, натфиль... Тогда уж проще поставить маленький рокерный выключатель (маленький, красненький). Там две группы на 16А.
Я вот подумал. Многие включают стиралки через "пилоты", у меня стационарный PC и лазерный принтер (жрет много) включены через "пилот", чайник.... Ну, раз в год выходит из строя этот выключатель... Ну буду раз в год менять кнопку. Припаяю к проводам наконечник, который одевается на клеммы кнопки. Пять минут и поменял...
megrad
megrad
08.06.2018 в 21:44:28
megrad написал: силовые реле
Чем не устроило?
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 06:06:28
megrad написал: megrad написал: силовые реле Чем не устроило?
Писал выше:
Ivan Barmaleev написал: И, опять-таки, придется ставить какую-то симпатичную кнопочку вместо обычного выключателя. А это опять - планка, лобзик, натфиль... Тогда уж проще поставить маленький рокерный выключатель (маленький, красненький). Там две группы на 16А.
igor1
igor1
09.06.2018 в 09:36:37
Ivan Barmaleev написал: Там две группы на 16А.
Вообще-то, эти выключатели предназначены рвать L и N одновременно. Хотя, разумеется, можно и 2-е группы. Правда, непонятно, что делать с неонкой: она, все же, включена между ними. И еще,извините, глаз режет: наДфиль.
megrad
megrad
09.06.2018 в 10:49:05
Ivan Barmaleev, зачем? Ставите обычный выключатель, с катушкой любого реле справится на раз.
StarWind
StarWind
Иркутск
09.06.2018 в 11:22:37
Ivan Barmaleev написал: Ситуация следующая. Например, есть компьютерный стол. На нем 2 монитора, сканер, два принтера. Полное отключение от сети 230 В любого из 5 устройств не предусмотрено. Они всегда в дежурном режиме. Минусы: 1) постоянное потребление 5 устройств по 5 Вт; 2) элмаг наводки от питателей на сигнальные шнуры гитарки, микрофона; 3) вероятность выхода из строя всех устройств при скачке напряжения. (УЗМ в щите стоит, но береженого бог бережет).
Ivan Barmaleev, не знаю ваши возможности по прокладке кабеля, но если они (возможности) есть, то обычный выключатель под рамку управляет катушкой контактора, который стоит в щите. Контактор коммутирует нужные розетки.
