Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 15:22:08
igor1 написал: Правда, непонятно, что делать с неонкой
Есть выключатели без неонки. https://www.chipdip.ru/product/rs-202-6c1. Часто неонка так ярко светит, что неприятно, когда ночью в темноте смотришь кино.
igor1 написал: глаз режет: наДфиль
Да, вроде nadelfaile, если не путаю, по-немецки. Кстати, файл, по-английски - это не только поименнованная область диска, но и напильник :-)
megrad написал: Ставите обычный выключатель
Не хочу по 2-м причинам.
  1. Будут путать со светом и щелкать. У многих людей такие ассоциации: белый клавишный выключатель - это свет.
  2. Большой выключатель легко задеть и нечаянно выключить, когда вытаскиваешь воткнутый рядом штепсель. Или когда на столе микроскоп, осветитель, питатель, коробки....
  3. С годами появляются предубеждения, от которых трудно избавиться. Например, даже если я точно знаю, что ружье не заряжено, меня сложно заставить посмотреть в дуло. Так же и с выключателями. Раньше это было барахло на 6 А, которое искрило и залипало. Поэтому осталось ощущение, что выключатель - это максимум 500 Вт. Прожекторы на 1 кВт, особенно с лампами накаливания, где при включении бросок тока, я всегда подключаю через контактор. Хотя, наверное, лишняя перестраховка.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 15:27:41
StarWind написал: Ivan Barmaleev, не знаю ваши возможности по прокладке кабеля, но если они (возможности) есть, то обычный выключатель под рамку управляет катушкой контактора, который стоит в щите. Контактор коммутирует нужные розетки.
Это к каждому блоку розеток придется тянуть 5-ти проводный кабель. (нейтраль, два провода для выключателя, управляющего катушкой контактора, приходящая коммутируемая контактором фаза и защитный ноль (PE)). И у меня таких блоков в разных комнатах по несколько штук. Плюс в самодельной нише в стене (типа "щит") нет места под столько контакторов. Там уже несколько УЗО, автоматы, счетчик на дин-рейке, УЗМ)... Не... Спасибо.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 15:33:25
Хорошо бы найти простую, но надежную релюху с парой-тройкой нормально разомкнутых контактов на 230 В и 16...20 А. И чтобы можно было в стандартный подрозетник запихнуть плюс сколхозить миниатюрный красивый выключатель по центру. Релюх советских у мну много. Но все довольно упитанные. OMRON на указанные параметры гигантские. Русско-китайское барахло не хочу ставить из принципа (не хочу поддерживать "фирмы", которые перемаркируют бросовое бракованное китайское барахло и продают за приличные деньги). ABВ, Сименс уважаю, но там и с размерами беда и с ценой... P.S.: Китай бывает разный. Но нормальный Китай тоже стоит приличных денег.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 15:48:40
Релюха импульсная белорусская на 16 А стоит 1400 рублей. https://www.etm.ru/cat/nn/8766324/ В моем случае получится, что я выключателем на 16А управляю релюхой, у которой контакты тоже на 16А... Бессмысленно.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 15:56:57
Хм... А вот и то, чего я боялся: http://cs-cs.net/poslednee-srazhenie-ff-protiv-abb-iskorenyaem-ispulsnye-rele-dvojnye-knopki-unica Уважаю белорусов за то, что они хоть что-то пытаются делать, в отличие от русских. Но получается плохо. Знаю по электронным комплектующим.
megrad
megrad
09.06.2018 в 16:57:53
Ivan Barmaleev написал: В моем случае получится, что я выключателем на 16А управляю релюхой, у которой контакты тоже на 16А...
ещё раз - вот силовые реле с токовой составляющей от 20 до 30 А ссылка
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 18:36:56
megrad написал: ещё раз
Спасибо. Правда, и поиском я пользоваться умею и даже реле TR91F (на переключение) только что нашел. У себя. Если привинтить его к дну, то оно без выводов в высоту 35 мм. Плюс наконечник под пайку. Итого - 45 мм в глубину получится.
Но зато нашел TRY-220VAC-P-4CL. Там 4 группы на переключение по 5А. То есть если коммутировать только фазу, как раз 20 А. И релюха под пайку (на плату), можно попытаться на бок положить. ХМ... РЭС6 тоже весьма мелкие. Надо паспорта посмотреть, навскидку не помню.
megrad
megrad
09.06.2018 в 19:01:49
Ivan Barmaleev написал: Правда, и поиском я пользоваться умею
Но вопрос тем не менее задали...
Ivan Barmaleev написал: Если привинтить его к дну, то оно без выводов в высоту 35 мм. Плюс наконечник под пайку. Итого - 45 мм в глубину получится.
И? Ставится в отдельный подрозетник.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 19:28:16
megrad написал: Но вопрос тем не менее задали...
Надеялся на ответ типа: "Дак ведь у ABB есть миниатюрные клавишные выключатели в подрозетник, 2 группы по 20 А, за 500 рублей". Или: "Купи розетку ABB серии XXX, выкрути внутренности и выброси, сверху прикрути кусок стеклотекстолита и вреж туда кнопку из Микроники за 75 рублей. Два контакта по 16А = 32 А. Я всегда так делаю". :-)
megrad написал: И? Ставится в отдельный подрозетник
Пустой подрозетник (с заглушкой) под реле - да, решение. Но мне не нравится. Пока сделаю просто клавишный выключатель типа https://www.chipdip.ru/product/rs-201-6c1-g-b
ser000
ser000
09.06.2018 в 19:55:22
Ivan Barmaleev написал: Хочу сделать аналог "пилота", но стационарный в стене.
Так в соседней ветке как раз такое исполнение - пилот в стене:
Источник: http://www.mastergrad.com/forums/t39058-ostorozhno-lzhe-elektriki/?p=6344615#post6344615
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
09.06.2018 в 19:58:10
ser000 написал: Так в соседней ветке как раз такое исполнение - пилот в стене:
О!!! Вижу, не один я запарился на эту тему. Шикарное исполнение!
