ser000
ser000
09.06.2018 в 20:20:34
Ivan Barmaleev написал: не один я запарился на эту тему
Особозапаренные сами мегафильтр собирают, а там уж всё равно куда встраивать:
http://photo.qip.ru/users/djsaw/3844768/all/?mode=large
megrad
megrad
09.06.2018 в 20:33:30
Ivan Barmaleev написал: "Дак ведь у ABB есть миниатюрные клавишные выключатели в подрозетник, 2 группы по 20 А, за 500 рублей".
:cool: Оборудование, которое Вы подключаете стоит дороже... Как вариант заказывать за бугром.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
14.06.2018 в 09:33:23
Выключатель, дешевый или дорогой, к защите оборудования отношения не имеет. От перенапряжения меня спасает УЗМ в щите, дополнительно от плавания напряжения - феррорезонансный стабилизатор напряжения под столом. За бугром заказывать - еще дороже получается...
Вот то, что мне нужно: https://www.etm.ru/cat/nn/3967997/. Я вот чего не понимаю. Как такая ерунда, пассивный выключатель, без УЗО, защиты от сверхтоков стоит 3456 рублей?!
Я вот еще не понимаю - как его в подрозетник пихать? Странный он какой-то по форме... Это из новой серии, где по 3 клавиши в один квадратный подрозетник?
megrad
megrad
14.06.2018 в 09:44:44
Ivan Barmaleev написал: Странный он какой-то по форме..
Стандартная по размерам модулька, к нему ещё суппорт идёт ссылка и рамка ссылка видимо вместо второго модуля идёт заглушка, вот вроде ссылка. Либо поставить 2 модуля.
Ivan Barmaleev
Ivan Barmaleev
14.06.2018 в 16:44:28
megrad, спасибо. Да, оно. Все хорошо, но слишком дорого. Придется самому сконструировать. Пора покупать 3D-принтер.
Д. В. Х. С.
Д. В. Х. С.
26.06.2018 в 13:26:26
megrad написал: а чем обычный выключатель не устраивает?
Я всегда думал, что они на небольшой номинальный ток, порядка 6 А, а сегодня вдруг заметил, что у Шнайдера много на 16А... Кнопки из "пилотов", кстати, вещь сомнительная. https://www.chipdip.ru/product/irs-201-1a3-red После КЗ кнопка во включенном состоянии "не контачит", приходится разбирать и чистить обгоревшие контакты. Там, кстати, никаких дугогасящих камер, конечно, нет. Два дохлых хлипких контакта и страшная неонка, примотанная кое-как без пайки. Но все-таки коммутировать 4...6 розеток настенным выключателем мне как-то поперек шерсти. Пытался придумать, как красиво приколхозить стандартный автомат (на DIN-рейку) - ничего не получается. Либо бокс, либо красивую распаечную коробочку и автомат в плоскости стены, но все равно - жуть...
Нашел миниатюрные автоматы, которые лезут в подрозетник. Опять цена 4000 и выше....
Ivan Barmaleev, у меня когда-то был пилот, из которого я выдрал сгоревший выключатель и держатель плавкого предохранителя (тогда были именно они) и прилепил рядом в боксе автомат.
