volkove
volkove
Воронеж
09.06.2018 в 23:00:22
Привет всем!
У нас счастье - будет своя квартира. Первичный осмотр показал что у нас научились стоить, правило на 2.5 метра показало неровность стен и пола 2-3 мм. Это радует. Но всё же есть одна проблема - выход стояка для ванны находится на высоте > 15 см от пола.Боюсь что если ничего не предпринять вода в ванной не будет уходить. В связи с этим у меня вопрос - на каком расстоянии от пола должен находиться находиться выход стояка для ванн?
Заранее всем спасибо!!!
AndyMirror
AndyMirror
09.06.2018 в 23:04:46
volkove написал: выход стояка для ванны находится на высоте > 15 см от пола.
Бетонной плиты или стяжки? И мерите вы по центру или низу? Речь про 50 мм отвод? Как далеко ванна будет стоять от стояка?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
09.06.2018 в 23:05:29
volkove, стяжка, я так понимаю, уже есть!?
Сан Саныч (Москва)
Сан Саныч (Москва)
10.06.2018 в 13:50:25
Попадаются такие стояки. Нужно вывод опускать. Но вы проверьте высоту, стяжка, плитка, высота ножек ванной, возможно проскочите. Высота от перекрытия должна быть от 0 до 5 см примерно. Технадзор обычно сразу принимает если вывод сделан в ноль с перекрытием.
sanya1965
sanya1965
10.06.2018 в 14:37:44
ТС, высота крестовины определяется проектом. ПравИло не помогает оценить завалы стен от вертикали... Там будет много открытий, когда лазер поставите
volkove
volkove
Воронеж
10.06.2018 в 19:07:35
AndyMirror написал:
AndyMirror, От стяжки. Да отвод для ванны.
sanya1965 написал: ТС, высота крестовины определяется проектом. ПравИло не помогает оценить завалы стен от вертикали... Там будет много открытий, когда лазер поставите
sanya1965, Это понятно, но хотя бы стены/пол ровные. Уровень пола проверял по уровню. Всё хорошо. Правда я не проверял горизонт по всей квартире, нужен лазерный уровень.
А на каком расстоянии должен быть выпуск от стяжка+плитка?
AndyMirror
AndyMirror
10.06.2018 в 20:42:41
volkove написал: А на каком расстоянии должен быть выпуск от стяжка+плитка?
Чем ниже тем лучше. 15 см это для кухни.
Руки откуда надо
Руки откуда надо
10.06.2018 в 22:07:06
Как вариант, ванну на кирпичи
sanya1965
sanya1965
11.06.2018 в 01:04:30
volkove, зависит от расстояния до ванны. Уклон трубы 3см/метр. Вот и считайте. Вместо лазера рулит гидроуровень... 85руб в Леруа. Он точнее...
Руки откуда надо
Руки откуда надо
11.06.2018 в 10:10:44
sanya1965, насколько помню, 1 см вполне достаточно.
Silver2013
Silver2013
12.06.2018 в 00:57:23
ТС, у вас первый или второй вариант? Или другой?
