baikal
baikal
Мурманск
10.06.2018 в 02:44:41
Всем здравствуйте! Возник такой вопрос: есть квартира, электропроводка старая в уд. состоянии, но хочется ее заменить. На входе 4 автомата, 2 по 25А плита и др. быт. техника. Третий 16А на 2 комнаты с 4 розетками и двумя люстрами, а четвертый 16А коридор и санузел. Планирую заменить капитально проводку пока в одной комнате. Собственно вопрос: если менять в одной и подсоединять к старой проводке, то останется как было, но с новым кабелем в одной комнате? Или делать как надо, но в остальных комнатах временно пустить проводку в кабельканалах, а наследующий год или два замуровать? Или еще варианты есть?
megrad
megrad
10.06.2018 в 07:19:59
baikal написал: Или еще варианты есть?
оставить всё как есть.
baikal написал: если менять в одной и подсоединять к старой проводке, то останется как было, но с новым кабелем в одной комнате?
Как планируете прокладывать кабель : по потолку или в штобах?
baikal
baikal
Мурманск
10.06.2018 в 09:52:56
megrad, в штробах и пустотах плит.
serj12
serj12
Волгоград
10.06.2018 в 10:24:36
конечно .
baikal написал: Или делать как надо, но в остальных комнатах временно пустить проводку в кабельканалах, а наследующий год или два замуровать?
А как надо ? Это известно только вам - что и как вы хотите сделать , если просто проводку поменять , без добавления линий и элементов - это одно , а если планируете разделить линии света и розеток , да , прости господи , щиток какой с автоматами в квартире - это другое дело .
И это пройдёт ...
baikal
baikal
Мурманск
10.06.2018 в 10:42:58
В идеале нужно так: АВ 16А на 3 розетки в одной комнате и АВ 16А на 3 розетки в другой. АВ 10А на свет в комнатах и АВ 10А на свет коридор, кухня, санузел. 2 АВ 16А и 1 АВ 25А розетки на кухню и линию 16А на случай установки бойлера. Просто за месяц не успею сделать ремонт во всей квартире, а оставлять развалины низя.
serj12
serj12
Волгоград
10.06.2018 в 11:21:06
baikal написал: Просто за месяц не успею сделать ремонт во всей квартире, а оставлять развалины низя.
То есть в квартире щит планируете ? Раз столько линий хотите и автоматов ?! baikal, кстати - старая проводка Ал ?
И это пройдёт ...
MaSeVi
MaSeVi
10.06.2018 в 11:35:04
baikal, Если капиталить, то все сразу - полумеры ни к чему))…
baikal
baikal
Мурманск
10.06.2018 в 11:36:55
serj12, Да щит в квартире планирую. Старая алюминий, а новую без пересечения со старой не сделать.
serj12
serj12
Волгоград
10.06.2018 в 11:50:04
baikal написал: Старая алюминий,
Я бы снёс - бог его знает в каком она состоянии и как проложена .
baikal написал: новую без пересечения со старой не сделать.
Это понятно .
baikal написал: щит в квартире планирую.
Ну тут всё просто - место где будет щит , к нему тянете все планируемые линии , если сразу не получается весь объём сделать - делаете позиционно : от одной комнаты притянули питание , притянули питание из подъезда и оставили место для других линий , но придётся жить с частичной разрухой до следующего шага :yu:
И это пройдёт ...
megrad
megrad
10.06.2018 в 15:31:01
baikal, рисуйте схему.
baikal написал: Собственно вопрос: если менять в одной и подсоединять к старой
Делаете полный ремонт в комнате - сводите к старой распред коробке, как вариант можно рассмотреть выводы розеток на стены смежных комнат, чтобы штробить один раз.
baikal написал: в штробах и пустотах плит.
Нравится пыль? По потолку в гофре чем не устраивает - закроете натяжным потолком. И тогда сразу можно подключать комнаты.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
10.06.2018 в 16:08:26
baikal написал: Или делать как надо, но в остальных комнатах временно пустить проводку в кабельканалах, а наследующий год или два замуровать? Или еще варианты есть?
В коридоре сверху подорвать обои и протянуть новые кабели с комнаты где делаете ремонт в штробах к новому щиту, а в щите оставить побольше запас этих кабелей, так-же протянуть новый вводной кабель, но старые линии пока не отключать. Штробить в коридоре аккуратно, чтоб не перебить старые провода. Подъем от щита до потолка лучше в кабель-канале 80x60 сделать, чтоб можно было легко линии добавлять.
Грубый, но справедливый
