Бублик28
Бублик28
Казань
10.06.2018 в 14:18:24
Кондиционер не работает на обогрев.Включаешь в режим грелки и никакой реакции.Воздух не дует.На холод работает как надо. Куда в этом случае копать?
10.06.2018 в 14:20:27
Бублик28 написал: Кондиционер не работает на обогрев.Включаешь в режим грел и никакой реакции.Воздух не дует.
На работе кондиционер на обогрев включается не сразу, а с задержкой в несколько минут...
vnipi
vnipi
Раменское
10.06.2018 в 14:42:15
Добрый день.
Бублик28 написал: Кондиционер не работает на обогрев.Включаешь в режим грелки и никакой реакции.Воздух не дует.На холод работает как надо. Куда в этом случае копать?
Бублик28,
Давно кондиционер? Уверены, что у него есть функция "нагрев"? Возможно только на "охлождение" модель оборудования?
С Уважением,
Бублик28
Бублик28
Казань
15.06.2018 в 23:59:50
Вот что получается.При включении на нагрев,как и писали,включается через время.НО.Поработает минуты 3-4 и отключается.На улице +10,в комнате примерно 20,но всё равно холодно.Первый этаж.Выставлена температура на 25-28.Включиться может потом через минут 10-15,снова поработать 3-4 и отключиться. На работе стоит Медея,как включили его на обогрев,так и шпарит,пока не наберёт температуру. А вот с домашним беда.
