ebf
ebf
19.06.2018 в 14:20:33
MaSeVi написал:
serks написал: ТТ это двойная дифзащита на всех линиях.
Вот откуда это всё-таки взялось?
MaSeVi, От супер-пупер интернет электриков,пишущих всякие разные заметки
MaSeVi
MaSeVi
19.06.2018 в 14:24:56
ebf написал: От супер-пупер интернет электриков,пишущих всякие разные заметки
Вот оно что :)
zadov
zadov
19.06.2018 в 14:31:03
acen83 написал: разделить PEN на PE и N (с повторным заземлением)
Это чтобы при обрыве PEN на ЛЭП вся нейтраль от соседей в ваш контур заземлением пошла, с прибаутками и фаер-шоу?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.06.2018 в 16:22:37
MaSeVi написал: Вот откуда это всё-таки взялось?
Ну... Возможное объяснение может быть примерно таким: В TN-C-S сопротивление петли фаза-РЕ, как правило достаточно мало, и при "металлическом" замыкании фазы на корпус должен сработать АВ (если он правильно подобран и тока замыкания хватает). А УЗО - это как бы вторая ступень, дополнительная защита (в трактовке ПУЭ). В ТТ при замыкании фазы на РЕ от АВ толку ноль, одна "ступень" выпадает, и нужен второй каскад УЗО. По большому счёту ebf прав, по-хорошему
ebf написал: и для ТНЦС требуется двойная дифзащита
юра Т
юра Т
19.06.2018 в 23:27:08
ebf написал: для ТНЦС требуется двойная дифзащита
ссылку на норматив можно?
ebf
ebf
20.06.2018 в 08:16:03
юра Т написал:
юра Т, ну вообще то ,они те же самые,что и при ТТ
юра Т
юра Т
20.06.2018 в 13:22:41
ebf написал: ну вообще то ,они те же самые,что и при ТТ
неужели?
ebf
ebf
20.06.2018 в 14:20:42
юра Т написал: неужели?
В самом деле, но если вы этого не знаете ,то жаль :o Ну или хотя бы ,опровергните мои высказывания ,вы же вроде как НЕСОГЛАСНЫ
юра Т
юра Т
20.06.2018 в 15:11:42
ebf, TN-C-S или ТТ делать? (УЗО принципиально ставить не будут, или выкинут, Россия же)
ebf
ebf
20.06.2018 в 16:16:11
юра Т написал: ebf, TN-C-S или ТТ делать? (УЗО принципиально ставить не будут, или выкинут, Россия же)
юра Т, Ну значит,естественный отбор поможет
AlexeyL
AlexeyL
20.06.2018 в 16:23:52
юра Т написал: или ТТ делать? (УЗО принципиально ставить не будут
Однако, система ТТ без УЗО прямо запрещена и реально опасна. Значительно опаснее, чем отсутствие заземления. Тут ловить нечего, кроме пожара.
С другой стороны, при системе TN-C-S это самое УЗО в некоторых частях сети, по формулировке правил, "обычно не требуется", а в некоторых частях неприменимо из-за особенностей реального серийного оборудования (см. инструкцию к бытовым электрокаменкам Harvia).
Соответственно, утверждение сэра ebf об "одинаковых требованиях" к установке УЗО в разных системах не совсем соответствуют реальности. Соответствуют, но частично: например, УЗО не более 30 мА на бытовые розетки необходимо независимо от системы заземления, в том числе при широко используемой системе TX Терра-Хрен.
