ebf
ebf
20.06.2018 в 16:51:22
AlexeyL написал:
юра Т написал: или ТТ делать? (УЗО принципиально ставить не будут
Однако, система ТТ без УЗО прямо запрещена и реально опасна. Значительно опаснее, чем отсутствие заземления. Тут ловить нечего, кроме пожара.
С другой стороны, при системе TN-C-S это самое УЗО в некоторых частях сети, по формулировке правил, "обычно не требуется", а в некоторых частях неприменимо из-за особенностей реального серийного оборудования (см. инструкцию к бытовым электрокаменкам Harvia).
Соответственно, утверждение сэра ebf об "одинаковых требованиях" к установке УЗО в разных системах не совсем соответствуют реальности. Соответствуют, но частично: например, УЗО не более 30 мА на бытовые розетки необходимо независимо от системы заземления, в том числе при широко используемой системе TX Терра-Хрен.
AlexeyL, Сэр ebf,если говорит ,что одинаково,значит одинаково,всем кто не согласен,читать ГОСТы :)
юра Т
юра Т
20.06.2018 в 16:55:37
ebf написал: всем не верущим читать ГОСТы
я уже второй день прошу у Вас привести эти ГОСТы
ebf
ebf
20.06.2018 в 17:20:50
юра Т написал:
юра Т, А я думал вы их знаете.
ГОСТ Р 50571.4.42- 2012/ мэк 60364-4-42-201О ГОСТ Р 50571.3— 2009 (МЭК 60364-4-41-2005) Но лучше в редакции 2017,правда Россия его ещё не актуализировала :)
zadov
zadov
20.06.2018 в 18:50:06
AlexeyL написал: Однако, система ТТ без УЗО прямо запрещена и реально опасна. Значительно опаснее, чем отсутствие заземления. Тут ловить нечего, кроме пожара.
Поясните пожалуйста примеры сценариев, которые привели к такому выводу.
AlexeyL
AlexeyL
20.06.2018 в 19:04:48
zadov написал: Поясните пожалуйста примеры сценариев, которые привели к такому выводу.
Примем типичное сопротивление местного заземления 10 Ом. Что произойдёт при коротком замыкании фазы на местное заземление в произвольном месте трёхпроводки?
ebf
ebf
20.06.2018 в 19:18:08
AlexeyL написал:
AlexeyL, Простите 10 Ом при ТТ?
20.06.2018 в 19:39:04
serks написал: При ТН ваше заземление это всего лишь одно из повторных заземлений ПЕН проводника, что конечно же не отменяет контроля качества соеденений.
Если удачно отвалится PEN, и у соседей заземления нет, то одно из, может стать просто одним единственным на группу домов :) В каждой системе есть свои нюансы. И особенно при питании от воздушной линии.
AlexeyL
AlexeyL
20.06.2018 в 21:49:54
ebf написал: Простите 10 Ом при ТТ?
Ну, я предполагал, что элехтрик ничего про сопротивления не знает, и тупо делает "как у всех". Магический треугольник из уголков, по весне в сыром грунте, так примерно и будет. А какой Ваш вариант, и какое развитие событий при замыкании L-PE в Вашем варианте?
ebf
ebf
20.06.2018 в 22:01:15
AlexeyL, Сработает УЗО И АВ,что у меня однажды было
serks
serks
Волгоград
20.06.2018 в 22:32:16
ebf написал: serks, Я не открою брльшого секрета,но и для ТНЦС требуется двойная дифзащита,так что это не только для ТТ :)
ebf, не для ТН одного диф. аппарата достаточно на вводе что успешно используется застройщиками для супербюджетного исполнения.
юра Т
юра Т
20.06.2018 в 23:16:48
serks написал: застройщиками для супербюджетного исполнения.
причём он просто стоит рядом
