Mutny
Mutny
Минск
12.06.2018 в 23:23:39
VadikFender, нарисуйте схему как подключали
VadikFender
VadikFender
16.06.2018 в 14:03:25
Borg написал: VadikFender, к каким контактам ip-портала подключена видеокамера вызывной панели? Всегда можно обратиться в техподдержку бивард.
Borg,
VadikFender
VadikFender
16.06.2018 в 15:23:16
Borg, И всё равно нету сигнала видео. Звуковой сигнал поступает, а видео нету. ???
Mutny
Mutny
Минск
16.06.2018 в 22:06:24
подключение прямое прямо к ноуту или через роутер? если прямое - проверяйте установлены и не заблокированы ли вспомогательные программы из ПО портала, если через роутер - делайте проброс портов, по умолчанию 80 и 5000, но 80 я бы сменил в настройках портала. вообще я бы начал с подключения к камере дополнительного монитора, чтобы проверить есть ли вообще видеосигнал на входе портала.
VadikFender
VadikFender
17.06.2018 в 21:47:52
Mutny, Подключение идет на прямую в роутер. Там всё видно и всё определено, в сети всё нахожу и даже на мобильных устройствах всё есть.Проблема остаётся с видео.
Mutny
Mutny
Минск
17.06.2018 в 23:48:43
VadikFender написал: Mutny, Подключение идет на прямую в роутер. Там всё видно и всё определено, в сети всё нахожу и даже на мобильных устройствах всё есть.Проблема остаётся с видео.
VadikFender, видео - это поток данных по 5000-му порту, опрос устройства происходит через порт 80. восьмидесятый открыт по умолчанию - он используется для всех веб-страниц, а вот пятитысячный может быть закрыт роутером и его нужно открыть и перенаправить на IP-адрес портала, чтобы браузер при обращении через пятитысячный порт не "слушал" все IP-адреса в поисках нужного, а обращался на конкретный адрес. Ну и адрес не забудьте привязать к порталу, чтобы после перезагрузки роутера не пришлось заново перенастраивать.
Mutny
Mutny
Минск
18.06.2018 в 00:01:35
VadikFender, А вы проверили подается ли видеосигнал на вход портала или подключаете по принципу "панель же новая"?
Zsv2005
Zsv2005
Уфа
04.11.2019 в 19:24:18
Здравствуйте! Может кто подскажет? DK103M не вижу в сети. По адресу 192.168.0.99 ни чего не находит. Подключён к роутеру ASUS rt ac68u. При подключении к другому роутеру dlink dir615 (не относится к домашней сети) всё видится. Что может быть. В каких настройках роутера ковырять?
strider1978
strider1978
04.11.2019 в 19:34:57
Zsv2005 написал: Подключён к роутеру ASUS rt ac68u.
Попробуйте 192.168.1.99
Zsv2005
Zsv2005
Уфа
04.11.2019 в 22:14:36
strider1978, пробывал. Результат отрицательный(
strider1978
strider1978
05.11.2019 в 06:38:47
Тогда на роутере во вкладке DHCP задайте параметры LAN как 192.168.0.1-192.168.0.254
