DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 12:28:47
MaSeVi написал:
DuMbI4 написал: Щит не закрыт, но он собран неделю назад
Так кнопка "тест" работает таки на УЗО или нет?
MaSeVi, при нажатии кнопки "Тест УЗО" приборчика-тестера в любой группе розеток (УЗО1, УЗО2, УЗО3) приводит к отключению ТОЛЬКО УЗО в общем коридоре (дифф IEK 63A, 100 мА). Нажатие кнопки Тест на УЗО - отключает соответствующее УЗО.
Единственное пока для меня более менее реальное объяснение - уж очень скорострельный УЗО в общем щитке, и срабатывает он похоже от 20-30 мА.....
Общий УЗО типа A, все мои УЗО - типа AC. Может с этим связана его скорострельность?
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2018 в 13:14:42
DuMbI4 написал: при нажатии кнопки "Тест УЗО"
Я про
DuMbI4 написал: Нажатие кнопки Тест на УЗО - отключает соответствующее УЗО.
Значит с ними всё в порядке. Либо инструкцию на прибор более тщенно надо изучать, либо к вводному АВДТ вопросы...
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 13:20:53
MaSeVi написал:
Я про
MaSeVi, да там особо ничего не написано, по части УЗО сказано, что "тестирование УЗО номиналом 30 мА". В выходные, полагаю, уже будут определенные выводы. К сожалению, доступ к вводному диффу только визуальное и тактильное, поменять самому нельзя.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2018 в 15:49:29
DuMbI4 написал: поменять самому нельзя.
С чего это ? Не уж то опломбирован ?
Грубый, но справедливый
megrad
megrad
13.06.2018 в 16:10:33
Vadim 161 написал: С чего это ?
Потому что это зона ответственности УК. Либо как вариант у ТС - ТСЖ.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
13.06.2018 в 16:13:34
megrad, да и наплевать на них. Поменять на селективное УЗО 100мА + 2п АВ. И вообще, диф этот поди после счетчика стоит, а перед счетчиком
DuMbI4 написал: IEK B63
стоит
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 16:49:41
megrad написал:
megrad, да, УК, новостройка. Если выяснится, что дело все-таки во вводном, то придется, конечно, с ними иметь дело. Схема вроде такая - рубильник ВН-32 63А, потом АВ C63, счетчик, дифф.
megrad
megrad
13.06.2018 в 17:24:09
DuMbI4 написал: ВН-32 63А, потом АВ C63,
Это как? Зачем ВН и АВ?
DuMbI4 написал: Если выяснится, что дело все-таки во вводном, то придется, конечно, с ними иметь дело.
Какие проблемы - пишите заяву, прошу заменить, согласен приобрести. Будут дерзить, потребуйте проверку УЗО, тем более если это новостройка, то есть гарантийный ремонт.
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 17:36:25
megrad написал:
megrad, да, они эту услугу предлагают, платишь и поменяют. Просто пока не до УК. ВН стоит в самом начале, просто как рубильник, на 4 квартиры.
MaSeVi
MaSeVi
13.06.2018 в 17:37:19
DuMbI4 написал: ВН стоит в самом начале, просто как рубильник, на 4 квартиры.
Один на всех?
DuMbI4
DuMbI4
13.06.2018 в 17:55:45
MaSeVi написал:
Один на всех?
MaSeVi, 3-х полюсное, но на 4-е квартиры :) Две квартиры висят на одной фазе... Но они относительно небольшие.
