Eger12
Eger12
Юбилейный
13.06.2018 в 00:13:41
Здравствуйте! Нужен совет. Можно ли демонтировать порог до уровня комнаты на балконе (лоджии)в доме: Серия, тип постройки - 121-043-5/1 2 ДС Однушка, на последнем этаже. При простукивании, у всего этого порога звук старой штукатурки. В отличии от глухого, самих плит.
sanya1965
sanya1965
13.06.2018 в 01:24:15
Получите от проектировщика дома письменный ответ. Законодательно там все сложно и весьма печальные проблемы в будущем.
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2018 в 01:47:24
Eger12 написал: у всего этого порога звук старой штукатурки
Там отбейте всё что легко ломается. Арматуру, особенно толстую не трогать. Не думаю, что вы доберётесь до арматуры.
baikal
baikal
Мурманск
13.06.2018 в 03:45:51
Eger12, Вы же двери будете ставить?
Eger12
Eger12
Юбилейный
13.06.2018 в 08:59:29
baikal написал: Eger12, Вы же двери будете ставить?
baikal, пока до конца не решили. Возможно, как на этом фото. Но, опять же, вопрос с этим порогом. Есть ли в нем пространственная арматура?
sanya1965 написал: Получите от проектировщика дома письменный ответ. Законодательно там все сложно и весьма печальные проблемы в будущем.
sanya1965, это все очень долго, и дорого. Если данный порог служит лишь для фиксации оконной рамы, то мой вопрос исчерпан, и лучше его просто убрать. Это судя по всему лоджия, а не балкон. Со всех сторон там плиты. *Извиняюсь за кривизну изъяснений. Я не строитель
baikal
baikal
Мурманск
13.06.2018 в 09:08:43
Eger12, где красное нет арматуры, а где ж есть. Лучше получить разрешение, а то могут заставить вернуть на место. Увеличение площади.
евгений78
евгений78
13.06.2018 в 09:59:09
Eger12, ненужно ни чего убирать,если вы хотите присоединить лоджию к комнате,то при утеплении пола,он подниматься на 12 см,и со стороны комнаты пройдет плинтус и будет все красиво.
так думаю будет понятнее.
телефон 8 905 530 42 54
Eger12
Eger12
Юбилейный
13.06.2018 в 10:08:55
евгений78 написал: Eger12, ненужно ни чего убирать,если вы хотите присоединить лоджию к комнате,то при утеплении пола,он подниматься на 12 см,и со стороны комнаты пройдет плинтус и будет все красиво.
евгений78, да. Вот так и задумано. Но встанет вопрос с перевариванием труб отопления( И не присоединить ее, а просто избавиться от порога в двери. Постоянно спотыкаюсь об него
евгений78
евгений78
13.06.2018 в 10:27:05
Eger12, а трубы то тут чем мешают,на балкон батарею выносить нельзя,там делается теплый пол,он и будет обогревать.не понял вы присоединение или просто утепляете?
Eger12
Eger12
Юбилейный
13.06.2018 в 10:32:36
евгений78 написал: Eger12, а трубы то тут чем мешают,на балкон батарею выносить нельзя,там делается теплый пол,он и будет обогревать.не понял вы присоединение или просто утепляете?
евгений78, если поднимать пол, то он упрется в трубы. По лазерному уровню на фото это видно. Их нужно чуть выше переварить. Иначе, пол сантиметров на 5-7 не поднять
евгений78
евгений78
13.06.2018 в 14:52:08
а у вас и в комнате планируется подъем пола?если да,можно зашить батарею в гипсокартон,и будет хорошая столешница под рабочий стол.
