Чернов89
Чернов89
13.06.2018 в 00:15:25
Всем привет, в очередной раз вынужден просить помощи в решении непосильной задачи, ибо бюджет сильно ограничен. Двушка не торцевая, переехали зимой - было влажно 60-65%, но т.к. топили терпимо, затем сменили входную дверь перестало дуть из коридора, потом окна, затем межпанельные швы с полным вскрытием снаружи, затем начали то же самое делать изнутри. Пока была теплая погода все было супер, но в конце мая резко похолодало и в квартире стало сыро и зябко. Прямо сейчас влажность 75%. Везде пишут про проветривание, но у меня окна на ЖД, улицу и до кучи там будет северная рокада скоро, да и в 6 градусов в ночь нет желания открывать окно. То что кондиционер решит проблему слабо вериться. Что делать? Жители П-3 а как у вас с этим?
AndyMirror
AndyMirror
13.06.2018 в 01:44:06
Чернов89 написал: Что делать?
Наверное, вентиляцию.
А то напоминает человека забравшегося в реку и спрашивающего каким полотенцем ему вытереться насухо.
Triclimate
Triclimate
13.06.2018 в 16:33:59
Чернов89 написал: Жители П-3 а как у вас с этим?
у меня П-3, тоже последний. Окна выходят на юг и проблем с влажностью и сыростью не испытываю. Межпанельные особо тщательно заделывал, были места где дуло. Посоветовать могу поставить обратные клапана на вентиляционные отверстия.
Чернов89
Чернов89
13.06.2018 в 18:37:32
Triclimate, Спасибо за ответ, у меня то же окна на юг. Похоже, что надо вентиляцию модернизировать...
Чернов89
Чернов89
13.06.2018 в 18:38:06
AndyMirror, Спасибо за ответ, надеюсь поможет.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 19:24:02
Чернов89, вентиляция в многоквартирных - приточно-отточная .Окна Вы не открываете,все щели (входная дверь,окна) закрыли,чего ожидали? ))).Обратные клапаны Вам вряд ли помогут.Они отсекают поток,идущий внутрь помещения,т.е. то,что задувает к Вам. Ревизировать всю вентиляцию,смотреть,что не так,звонить в УК,просить проверить,прочистить стояки.Скорее всего,на этом этапе что-то решиться.Параллельно подключать вытяжку к вентстояку,возможно,ставить вентилятор в ванную.Если нет-то недешёвое решение с приточной вентиляцией,увы.Окна можно будет не открывать,но фильтры придётся менять часто.
Чернов89
Чернов89
13.06.2018 в 22:55:43
R&R Dwarf написал: Ревизировать всю вентиляцию,смотреть,что не так,звонить в УК,просить проверить,прочистить стояки.Скорее всего,на этом этапе что-то решиться
Пробовал, как мне объяснили все дело в том, что последний этаж и даже при приоткрытом окне на кухне больше половины от должного уровня, в санузле вообще нет тяги. Щели были и не кислые в навесных панелях оттуда очень хорошо тянуло, только эффекта ноль, потому и запенил. Может стоит кондиционер поставить?
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 23:07:26
Чернов89, а чем Вам поможет кондиционер? Вы не поверите,но моделей,который воздух в квартиру заводят-раз два-и обчёлся. Начните с проверки вентиляции. https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%B5%D1%82%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8&img_url=https%3A%2F%2Foventilyacii.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2F2017%2F04%2Fkond-2-1.jpg&pos=1&rpt=simage&lr=213 посмотрите.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
13.06.2018 в 23:16:24
Чернов89,они Вам назвали отговорки,по которым они делать ничего не хотят.Есть минимальные требования по тяге,определяемые САНПИНами. Пусть замеряют,составляют акт,проверяют полностью вентиляционный стояк.Их надо пинать,тогда будет толк.На "мой город" напишите.Сходите,письменное заявление на имя генерального директора УК по району отнесите в 2-ух экземплярах и на Вашем потребуйте расписаться: кто,когда принял,ФИО,должность,дата,подпись.Укажите,что будете ,в случае не соответствия СанПину,требовать перерасчёта квартплаты.Или ставьте вентиляторы с датчиками влажности,что ещё посоветовать.Вентиляцию в квартире смотрели полностью?Вытяжка на кухне подключена к вентстояку? От ванной до венстояка-канал в каком виде? Заужений не делали нигде? Канал без повреждений до стояка доходит?
Чернов89
Чернов89
14.06.2018 в 02:36:31
Надеялся использовать кондиционер для осушения и подтапливания. R&R Dwarf, Акт составляли, тяга действительно ощущается на кухне при открытом окне. Делать хотят, но за деньги - я так понял наращивать длину канала, где 5 тыс только за материал запросили.
R&R Dwarf написал: От ванной до венстояка-канал в каком виде?
Тянется куда то в даль по горизонтали, в сторону соседского санузла, определенно минуя кухонный короб. В остальном ничего примечательного.
Спасибо большое за ценные рекомендации, буду доставать УК и далее по списку.
R&R Dwarf
R&R Dwarf
14.06.2018 в 02:58:38
Чернов89, проверяйте канал в ванной любым способом.Я в последнем санузле сбивал наплывы на входе в вентстояк (заужение было)+восстанавливал целостность трубы-там была дырень в пространство между сантехкабиной и потолком,тяга "разбивалась".По Вашему описанию очень трудно что-то понять,эмоции преобладают над фактами,но,прежде,чем что-то "новое" делать,хорошо бы старое в порядок привести.Выложите сюда хотя бы пару фоток и попробуйте вменяемо пересказать,что Вам предлагают сделать ДЭЗовские,прежде чем ставить кондиционер,осушитель,обогреватель и обратные клапаны с вентиляторами.
