Rumang
Rumang
14.06.2018 в 19:15:20
Просьба помочь с наполнением щитовой для двушки На листе прикинул какие автоматы должны быть, с реле напряжения. Так же считаю, что нужно дополнить некоторые группы автоматов УЗО. Подскажите пожалуйста, что бы они не были лишними, что требуется ещё поставить?
Спасибо заранее за полезные советы
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
14.06.2018 в 20:42:03
Rumang написал: Подскажите пожалуйста, что бы они не были лишними, что требуется ещё поставить?
3 УЗО 63А 30мА и под ними раскидать все ваши линии. И да, зря вы создали тему между двух разделов, нужно было здесь создавать.
Грубый, но справедливый
chapai
chapai
Фрязино
07.09.2018 в 14:57:41
Вопрос знатокам: а холодильник должен быть на отдельном автомате? именно 10А, не 16а?
Хатхи
Хатхи
Волгоград
07.09.2018 в 15:13:41
chapai написал: Вопрос знатокам: а холодильник должен быть на отдельном автомате? именно 10А, не 16а?
10А достаточно, если у Вас не промышленный холодос :) Я всегда ставлю на отдельный, удобство при его уборке, отключили холодильник и возитесь с ним сколько хотите. Но это не обязательно.
sergey_sav
sergey_sav
07.09.2018 в 23:45:16
Хатхи написал: Я всегда ставлю на отдельный, удобство при его уборке, отключили холодильник и возитесь с ним сколько хотите.
Или розетку холодильника поставить в доступном месте (пусть даже не легкодоступном... ;) ), это тоже позволяет спокойно отключить его при уборке раз в год-два...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.09.2018 в 14:29:00
Хатхи написал: на отдельный, удобство при его уборке, отключили холодильник и возитесь с ним
Для уборки достаточно из розетки вытаскивать, хотя и это не обязательно.
Вечный студент
17.09.2018 в 12:21:57
chapai, удобно. Когда уезжаешь надолго - можно все АВ опустить, кроме этого.
