masterlomaster1
masterlomaster1
15.07.2019 в 21:22:26
Оххх я в этой теме тоже полный ноль была :killyourselfbywall: Но парню нужно было разобраться с этой темой, так как его родители затеяли строить дом загородный:))) В результате, сидели всей семьей (его и моей), и как говорится, теплыми семейными вечерами, все читали множество форумов и литературы, чтобы "не сделать ошибку". Я не знаю почему, но отец парня не хотел приглашать специалистов:) Говорил, что у него была мечта построить дом самостоятельно:))) Ну не суть. Самое полезное, что мы нашли - то практически и применили. Но жаль, что не дошли до вашего форума раньше... тут очень крутые спецы сидят, смотрю :clapping
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
16.07.2019 в 02:43:39
Некропостинг, реклама...
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 17:50:32
Ребята, пожалуйста, разрушьте сомнения. Как реализовать заземление: делить PEN или делать TT? Сам склоняюсь к ТТ. Дом ижс двухэтажный с газом.
Ввод: от щита до счётчика 20 метров АВБШв 4х10 в ПНД трубе под землёй. На вводе 3р 40А и УЗО 100мА, далее узо на дом, АВ 3р на баню, АВ 3р на электрокотел (резервный), АВ 2р на гараж (кабелем 3х4 ВВГ 20 метров в пнд). Заземление - штырь 6 метров. На баню АВВГ 4х6 в пнд 75 метров, заземлене - штырь 3 метра (здесь однозначно ТТ). До нынешнего времени в доме было зануление (заземление отсутствовало), сейчас добавилась баня. Проводка вся медная с РЕ. Напряжение по фазам в допуске. Смущает 10мм алюминия на вводе и состояние воздушной линии. На сколько будет оправдано соединить две шины N и PE в щите?
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 17:54:08
Картинки не получается добавить. Попробую позже. Линия воздушная не изолированная, столбы деревянные без повторного заземления.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 17:58:05
a_lesander написал: АВБШв 4х10
PEN нет в наличии, остаётся только ТТ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 18:01:16
a_lesander написал: УЗО 100А
Нет полного доверия Вашим словам, приведите фото УЗО крупным планом (макро).
У Вас в доме есть многофазные нагрузки? Щит, в котором указанные автомат и УЗО, в доме? На дом щит отдельный или этот же?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 18:05:47
a_lesander написал: с газом
Котёл в системе ТТ работает без проблем?
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:07:39
ВТБ!, УЗО 100мА. Поправил
Щит в доме, на столбе только счётчик.
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:12:22
ВТБ! написал:
ВТБ!, Заземление ещё не подключено. Решаю как собрать щит Знаю что котёл без заземления не работает. И от однофазного генератора не работает (т.к. при отключении питания зануление тоже отсутствует).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 18:14:30
a_lesander написал: Знаю что котёл без заземления не работает.
Н-да. И как быть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 18:16:20
a_lesander написал: УЗО 100мА. Поправил Щит в доме, на столбе только счётчик.
УЗО селективное? УЗО на дом ещё одно четырёхполюсное или три двухполюсных?
