a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:17:00
ВТБ! написал:
a_lesander написал: АВБШв 4х10
PEN нет в наличии, остаётся только ТТ.
ВТБ!, в этом то и проблема. Жилы явно не 16мм, в крайнем случае ТУ 4х16мм.
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:18:43
На вводе не селективное УЗО 4р 100мА 63А https://cdn.vseinstrumenti.ru/images/goods/elektrika-i-svet/ustrojstva-zaschity-kontrolya-i-upravleniya/9119150/1200x800/123676538.jpg
Далее на группы в доме узо на 30мА. В бане своё узо.
Многофазных нагрузок нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 18:23:47
a_lesander написал: Жилы явно не 16мм, в крайнем случае ТУ 4х16мм.
Нас же интересует прежде всего формальная сторона вопроса? И какой точно диаметр жилы?
Да, ВЛ - это печально. Вероятность падения деревьев на линию высокая? Но ТТ и три фазы - тоже не радостно. А ещё капризный котёл.
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:34:36
ВТБ! написал:
ВТБ!, диаметр - уверенная 10ка, может чуть больше. Но кабелю уже лет 20 не меньше. Проблем с ВЛ не редкость, в основном при ветре. Вроде бы и ТП начинает сбои выдавать.
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:38:56
Я так понимаю нужно пробовать ТТ и ждать модернизации на СИП. ВТБ!, газовый котёл может капризничать при ТТ? Стержень 6 метров только забили, 16мм оцинкованный.
a_lesander
a_lesander
Омск
08.10.2023 в 18:42:17
Спасёт ли зануление при ударе молнии без молнезащиты? Может есть у кого-нибудь подобные наблюдения...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 19:13:48
a_lesander написал: газовый котёл может капризничать при ТТ?
Некомпетентен.
a_lesander написал: АВБШв 4х10 в ПНД трубе под землёй
Может быть, есть смысл заменить на ВВГ 4х10? Всё едино в трубе, можно и без брони, наверное.
a_lesander написал: кабелю уже лет 20 не меньше
Есть возможность проверить сопротивление изоляции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2023 в 19:27:01
a_lesander написал: Дом ижс двухэтажный с газом.
А фундамент какой?
a_lesander
a_lesander
Омск
09.10.2023 в 06:03:02
ВТБ!, спасибо за ответы. Сделаю ТТ. Судя по всему замена обветшалой воздушки на СИП не за горами, посёлок разростается. Тогда и ввод поменяем.
И всё же что с котлом? В каких случаях может быть проблема?Действительно в этом вопросе не компетентен. Делаю в основном внутренний монтаж. Видел недавно, что газовый котёл Будерус работает от куска алюминия, торчащего из под земли при системе ТТ и никого это не смущало.
Посититель
Посититель
09.10.2023 в 07:03:21
a_lesander написал: разрушьте сомнения. Как реализовать заземление: делить PEN или делать TT?
Если перед тем как писать в этой теме читали моё предыдущее сообщение в этой жэ теме то с вероятностью 99,999...% ни кто НЕ сможэт разрушыть сомнения, и тем более ПОДРОБНО расписать, что НЕ встречал на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего нет на просторах мирового интернета, как ПРАВИЛЬНО делать ТТ, например что на вводе одноступенчатой дифзащиты, как планируете, НЕ достаточно. .
a_lesander написал: Знаю что котёл без заземления не работает.
Работает без подключения третьего провода заземления от сетей TN, TT и даже от TI по классификации УВАЖАЕМОГО Kamikaze двух проводного подключения электроприборов, так как эти сети с глухо заземлённой нейтралью на что по классификацыи нормативов указывает первая буква Т.
Заземление третьим проводом и то не само по себе ОБЯЗАТЕЛЬНО для электро/пожаро безопасности. .
По умолчанию нет, про что знают кто ХОРОШО разбирается в электро/пожаро безопасности.
В общем из-за "корявой" автоматики газовых котлов дажэ за "дурную" стоимость газовые котлы могут капризничать и при TN. .
a_lesander написал: Спасёт ли зануление при ударе молнии без молнезащиты?
В зависимости от обстоятельств можэт спасти или усугубить ситуацыю.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2023 в 14:49:26
a_lesander написал: Действительно в этом вопросе не компетентен.
Я тоже некомпетентен. :swoon
Но тут бредогенератор подтянулся: можете его пост прочесть. Лучше пропустить, он обычно мешает вредные и полезные советы в кучу, поди разбери.
