mitin
mitin
15.06.2018 в 09:45:03
Частный дом, стены из керамического щелевого кирпича. Стены в ванной оштукатурены гипсовой штукатуркой и ошпаклеваны гипсовой шпаклевкой. Есть ли у кого практический опыт, как можно сделать поверхность этих стен полную водонепроницаемой? Сам думаю обработать грунтовкой глубокого проникновения и покрасить эпоксидной краской для бассейнов и ванн типа Тиккурила Реафлекс 50, не знаю, правда, насколько прочно будет держаться. Думаю, главное хорошая грунтовка (чем?), чтобы сделать монолитный слой основания под краску. Прошу поделиться именно практическим опытом, кто как делал.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2018 в 10:39:37
mitin, а никто так не делал :nо:
mitin
mitin
15.06.2018 в 12:46:05
А вдруг? :help
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.06.2018 в 13:34:49
mitin, ладно ротбанд, а шпаклёвка гипсовая для чего там?
AndyMirror
AndyMirror
15.06.2018 в 13:39:11
mitin написал: А вдруг?
Вера в чудо это наше всё. Дерзайте.
mitin
mitin
15.06.2018 в 13:53:17
Там не ротбанд (после него поверхность покрепче все-таки), там обычная гипсовая штукатурка (не помню марку), поверхность после нее не очень ровная, выровняли шпаклевкой
Tonal
Tonal
Одинцово
15.06.2018 в 15:13:53
Взять обмазочную гидру для бассейнов. По Ротбанду облицовка мозаикой хорошо держится на Glims GreenResin с соблюдением технологии. А вот хватит ли несущей способности шпаклевки - вопрос.
mitin
mitin
15.06.2018 в 15:45:43
Спасибо. Тут вопрос скорее даже не о краске, а о хорошей специфической грунтовке - чтобы глубоко проникала (на сантиметр хотя-бы) при нескольких слоях нанесения, и делала из того слоя, куда проникает - сплошной склеенный монолит
Труженик
Труженик
15.06.2018 в 17:51:59
Сначала содрать шпаклевку, затем переделать штукатурку, причем и по маякам и в угол 90. Уж потом все остальное.А вообще, очень удивлен. Автор старожил форума, уже 13 лет аж. И не знал простейших азов... :eek: Это удивление, не укор )
mitin
mitin
15.06.2018 в 18:39:03
Все это понятно.. Дело в том, что помещение ванной очень узкое (1 метр с небольшим ширина), если выравнивать по маякам, плюс толщина клея, плитки - ширина уменьшится еще сантиметров на 5-7. Поэтому и решили подровнять гипсовой штукатуркой/шпаклевкой, а затем покрасить гидроизолирующей краской
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
16.06.2018 в 00:36:32
mitin, по шпаклёвке конечено не чего не скажу, а грунт Тифен от кнауфа и сверху ГИПЕРДЕСМО®/HYPERDESMO -это будет Броня.
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
