Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Луганск
18.06.2018 в 08:30:20
stroyman написал:
stroyman написал: про "застекления" грунтовкой всё ерунда.
Другое дело, что сам полимер грунтовки близок к полиэтилену - ПВА например. Понятно, что клей слабо возьмется к такому.
stroyman, При чем тут полиэтилен и пва? К полиэтилену мало что липнет а пва сам является клеем и входит в состав клеев для плитки.
ALVA-V
ALVA-V
18.06.2018 в 12:23:36
Уважаемые специалисты, скажите, какой минимальный слой клея между плиткой и стеной необходим для надежного склеивания плитки со стеной, Н.п. протянуть шпателем клей по стене "на сдир" и + 2мм сплошным слоем клея на плитку, этого достаточно или мало??? Это важно сейчас при ремонте осыпавшейся стены.
Грэй
Грэй
18.06.2018 в 13:22:31
ALVA-V написал: Уважаемые специалисты, скажите, какой минимальный слой клея между плиткой и стеной необходим для надежного склеивания плитки со стеной,
Это смотря какой клей... чистого клея, без цемента и песка, достаточно 100 микрон. Но поскольку в недорогом плиточном клее есть песок, то толщина слоя клея меньше чем размер песчинок, нанести не получится.
ALVA-V написал: Н.п. протянуть шпателем клей по стене "на сдир" и + 2мм сплошным слоем клея на плитку, этого достаточно или мало???
достаточно. ...Поскольку вы собираетесь делать сейчас непонятно что, очень рекомендую проверять адгезию на первых уложенных плитках, и на каждой третьей уложенной плитке.
ALVA-V
ALVA-V
18.06.2018 в 17:29:50
Грэй,написал " толщина слоя клея меньше чем размер песчинок, нанести не получится". Спасибо за точный ответ.Действительно, размер песчинок и тех самых клеевых добавок имеет значение
ALVA-V
ALVA-V
18.06.2018 в 17:49:01
Грэй, а в своем частном грустном случае делать думаю вот что... упало (пока) 12-15 плиток (узкая стенка вент короба около ванны) - половину есть чем заменить (купил с запасом) -несколько плиток очистил от клея наполовину - отдирал шпателем в воде..(оч тяжелая работа - никому не советую) декоры очистил так же почти полностью... так вот на отвалившиеся плитки зачищенные но с остатками клея думаю купить по вашему совету какой нибудь хороший клей ( н.п. вот есть White Hills -экстра, эластичный типа мастика, никогда не пользовался им (ведерко 5кг=240руб) и как-то тонким слоем все восстановить...как думаете получится??? Но если упадет еще и другая часть-тогда......
ALVA-V
ALVA-V
18.06.2018 в 19:23:34
dmitrovski, поясните пожалуйста...60-80 - это размер зерна, т.е.это бумага Р180, я правильно понял??
Грэй
Грэй
18.06.2018 в 19:25:10
ALVA-V написал: эластичный типа мастика
Это хороший клей, для вас - самое то.
alibumaye
alibumaye
23.09.2018 в 22:13:54
ALVA-V, Моё мнение - дело в ротбанте,так или иначе. Самое вероятное - клей к плитке приклеился сильнее чем слои штукатурки между собой. Есть же такое правило,нужно укладывать смеси с понижением марочной просности. Второе - клей слишком быстро отдал влагу ротбанту,и не сработал. Собственно,я не знаю, почему тут все так на ГГП (Тифенгрунт,что тоже самое - tiefen(нем.) - глубокий) молятся,по науке она не снижает впитыающую способность основания.
23.09.2018 в 22:20:23
alibumaye написал: ,по науке она не снижает впитыающую способность основания.
Даааа? Может техдоки стоит посмотреть?
23.09.2018 в 22:22:46
Андрей Сновидов написал: что сам полимер грунтовки близок к полиэтилену - ПВА например
Смешались кони, люди... :) Какой нахрен полиэтилен?
stad
stad
23.09.2018 в 23:46:18
ну и мешанина у людей в голове. ггп применяется под плитку и штукатуркак как раз таки для того. чтобы капилляры и поры склеивались, и тем самым воду из последующих покрытий не вытягивало. связывание пыли- скорее сопутствующий бонус. пва и полиэтилен это примерно как сравнить инфузорию туфельку и слона. оба животные типа. похожи этим)
