Грэй
Грэй
17.06.2018 в 21:38:05
ALVA-V написал: почему так?
мастер устал\зазвездился\был пьян\другие обстоятельства(надо спросить у него), - выберите нужное сами)))
ALVA-V написал: Если сделать наоборот, например клей нанести на стену и приложить плитку, к чему будет больше адгезия???..
адгезия будет больше к стене. Не случайно при склеивании двух материалов советуют наносить клей на обе поверхности.
ALVA-V написал: Если перед укладкой плитки на стену, протянуть по этой стене шпателем тонкий слоя плиточного клея, это поможет
поможет А если просто проверять адгезию почаще? - ведь при укладке всегда можно снять плитку и посмотреть, есть ли адгезия.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2018 в 21:58:46
ALVA-V, пройдите шкуркой, зерно 60-80, обеспыльте, загрунтуйте и нанесите гидроизоляцию
Грэй
Грэй
17.06.2018 в 22:44:26
dmitrovski написал: пройдите шкуркой, зерно 60-80,
я под обои №20 юзаю, ;) а тут плитка
stad
stad
17.06.2018 в 23:23:36
одна версия- грунтовали несколько раз. для "надежности". это создает глянцевую пленку, к которому у плиточного клея нет нормальной адгезии. вы норме нормальная грунтовка проникает в основание и закрывает поры, а так же связывает пыль, и при этом не создает на поверхности основания разделительного слоя. но если грунтовать несколько раз, то грунтовка уже создает пленку. как раз глянцевую. аж блестит. инструкции к грунтовкам допускают двойную грунтовку только к сильно впитывающим основаниям. например, слабые сильно пылящие стяжки. и в некоторых инструкциях прямо указывается, что нельзя допускать на основании лужиц во избежании пленок.
M@STER71
M@STER71
Тула
17.06.2018 в 23:39:14
ALVA-V написал: И все же,хоть это и не главный для меня вопрос, почему так? есть две поверхности плитка и оштукатуренная стена, от одной поверхности клей не отодрать, а к другой -полный ноль... Если сделать наоборот, например клей нанести на стену и приложить плитку, к чему будет больше адгезия???.. Если перед укладкой плитки на стену, протянуть по этой стене шпателем тонкий слоя плиточного клея, это поможет лучшему...приклеиванию плитки к стене (не знаю как сказать яснее)
ALVA-V, Потому что у плитки водопоглощение нормальное, а у заглянцованной стены как раз нет. Для адгезии (прилипания) важно водопоглощение. Еще раз повторю на заглянцованную и еще и вдобавок обильно прогрунтованную стену шпаклевка плохо ложится, только тонким слоем. Очень сложно работать. Если стоит задача шпатлевать заглянцованные стены, то сначала шкуркой проходят, снимая глянец. А под плитку глянец - это бред и криворукость. Затем еще и обильная грунтовка - это еще больше ухудшает ситуацию
Вам попался неопытный мастер. Фото вам от Кнауф выше привел, как должна выглядеть поверхность под плитку, снимите уже розовые очки и не мучайте себя
waw0375
waw0375
17.06.2018 в 23:39:45
stad Есть мысль, что дело немного в другом. Когда глянцуют ротбанд, смачивают почти схватившийся гипс и потом этим подмоложенным молочком типа шпаклюют. Как раз и получаем слабое звено.
Владимир Португалец
Владимир Португалец
17.06.2018 в 23:43:51
ALVA-V, Плитка очень плохо держится на ротбанде, грунтовать качественной грунтовкой 2 раза, наносить клей на обе поверхности. Клей в момент укладки мог быть слишком густым. Также возможно плитка была придавлена с недостаточным усилием.
Резон
Резон
Киров
17.06.2018 в 23:46:19
stad написал: одна версия- грунтовали несколько раз. для "надежности". это создает глянцевую пленку, к которому у плиточного клея нет нормальной адгезии. вы норме нормальная грунтовка проникает в основание и закрывает поры, а так же связывает пыль, и при этом не создает на поверхности основания разделительного слоя. но если грунтовать несколько раз, то грунтовка уже создает пленку. как раз глянцевую. аж блестит. инструкции к грунтовкам допускают двойную грунтовку только к сильно впитывающим основаниям. например, слабые сильно пылящие стяжки. и в некоторых инструкциях прямо указывается, что нельзя допускать на основании лужиц во избежании пленок.
stad, я бы еще добавил, что чрезмерное/неуместное грунтование снижает диффузию из цементного раствора (здесь плиточного клея) в основание.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.06.2018 в 23:56:40
Грэй написал:
Грэй, а 240,320 используете?
Грэй
Грэй
18.06.2018 в 06:40:36
dmitrovski, боже упаси. Масимум 180-200 под окраску :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
18.06.2018 в 08:26:45
Грэй, а я под обои
