sfba
sfba
Витебск
17.06.2018 в 21:57:40
Всем привет!
Имеется варочная панель Bosh PVS651FC1E с 5-ти жильным проводом в комплекте. Нужно подключить к однофазной сети. В инструкции по подключению нарисовано:
Клеммы на плите: Клеммы на плите
Скрутки для вилки (мы купили 3х контактную на 32А): Скрутки для вилки
Было произведено подключение по схеме ~1N: (между синим и серым есть перемычка, все как на схеме)
В результате, после подключения вилки, выбило дифавтомат на площадке (40А) :). Почитал похожие темы - везде кидают один провод на L и ставят перемычки на остальные две. Это недочет схемы Bosch или ... ?
alex50
alex50
18.06.2018 в 23:59:23
а в вилке что? а положения ноля и земли в розетке? при наличии тестера можно никаких вопросов не искать!
sfba
sfba
Витебск
19.06.2018 в 00:44:19
alex50
В вилке все как на картинке 9 (схема 1N~):
  • BK/BN скручены вместе на фазу
  • BU/GY скручены вместе на ноль
  • GN/YE на землю
В розетке - 3 медных провода, фаза в розетке совпадает с фазой на вилке (ноль и земля тоже).
Прозванивал отверткой розетку, а так же, при включенной вилке, прозванивал другие концы 5ти жильного провода - BK и BN показывали фазу.
alex50
alex50
20.06.2018 в 00:23:52
тогда только коротыш на варочной?.......тестер должен показывать только небольшую нагрузку блока питания на модуль управления! Пригласи лучше мастера подключить, если на гарантии!
AndyMirror
AndyMirror
20.06.2018 в 00:58:43
sfba написал: Было произведено подключение по схеме ~1N: (между синим и серым есть перемычка, все как на схеме)
Согласно схеме подключили и вилку и плиту?
sfba написал: Это недочет схемы Bosch или ... ?
Кто ж его знает. Но странно, что в двух схемах 1 контакт плиты без провода.
sfba
sfba
Витебск
20.06.2018 в 11:18:20
alex50 спасибо. Да, буду обзванивать, искать... только как показала практика, это лотерея найти толкового (у нас, по крайней мере).
AndyMirror - да, вилка/плита по схеме. Схема не обычная, согласен. Все, что в интернете - там один провод на L1, а затем перемычки L1-L2, L2-L3. Как тут:
alex50
alex50
22.06.2018 в 01:35:15
sfba, тестер то чего показывает?.....тут даже электрик не нужен, чтобы найти коротыш! Плохо, если на входе силового модуля, могут и по гарантии не взять на возврат, скажут сами виноваты!...
sfba
sfba
Витебск
22.06.2018 в 21:45:43
alex50 - докладываю:
Пришел электрик, разобрал посмотрел вилку - поджал в ней провода. Посмотрел подключение на варочной панели, подправил провода и там (поджал посильнее, поправил положение - как они были изначально можно посмотреть на фото). Добавил перемычку между BN и BK (хотя сказал, что теоретически она и не нужна, т.к. они соединены в вилке). Вставили вилку в розетку, я пошел включил автомат - все работает!
Я уже не стал проверять работает ли она без этой перемычки, так что причина изначальной проблемы мне так и не ясна на 100%. Возможно у меня проводок касался где-то чего-то...
alex50
alex50
23.06.2018 в 03:00:37
небрежность! бывает!))
